sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
Машина при старте с места в горку плохо разгоняется. Все датчики в норме (так сказали на диагностике). Холодный двигатель работает неустойчиво; прогреется-потом нормально. Подскажитев чем дело?
angir
может в уровне бензина в баке ? )
ortodox
Недостаточно информации:
1.Какой пробег?
2.Менял ли свечи?
3.Проверялось ли давление топлива?
sergey_kom
Пробег 96000 км(?)-брал не с "нуля"; свечи менял, з комплекта(BERU, BRISK, NGK), давление с насоса топливного 2,3 (сколько должно быть-не знаю). Пробовал ставить другой ЭБУ-нет результата, датчик массового расхода и положения дроссельной заслонки-нет результата. Если на ходу держать обороты свыше 2500-то еще куда нишло; если меньше, то-чуть горка-обороты не набирает.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2,3 давление! Это когда? На холостых, на оборотах, на резком газе?
ИМХО мало!
Цвет свечей какой?
sergey_kom
На одних свечах-кирпичный, на других-черный
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Скорее всего топливный насос.
2,3 если не при выкл. зажигании и не раблтающем б/н это ещё куда не шло.
Если при вкл. бензонасосе , то вообще ничтожно , попробуй передави шланг обратки , если покажет 4,5-6, , то бенза в порядке , виноват РДТ , если нет то ЭБН.
Да замени сеточки и все фильтры
ortodox
В "ЗР" писалось что БН надо менять каждые 75 тыс.
moonchild
ortodox писал(а):В "ЗР" писалось что БН надо менять каждые 75 тыс.
некислый расходник от ЗР...
Alt
Авто: 21102, 2002г., 1.5, тыр-пыр 8 дыр
А ну как топливную промыть?
sergey_kom
Заменил регулятор холостого хода и все стало нормально. Спасибо!
