Бензобак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензобак вывод темы на печать
guga
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 12:24
Недавно в сервисе предложили поменять бензобак. Было сказано, что из-за плохого качества бензина внутри образовался серьезный налет глины и надо менять бензобак. Машине всего 1,5 г и 41000 км. Один раз уже меняли бензонасос, а недавно меняли сетку на бензонасосе. Может кто подскажет сколько может стоить замена и не развод ли это очередной в сервисе.
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 12:32
Бак Снимаеца и Моеца легко. Разводят.
Смени заправку!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 12:36
А где ты заправляешся, на каких заправках. Я когда менял себе уплотнительную прокладку на бензонасосе. Решил слить весь бензин и посмотреть есть ли гразь. Бак был чистыс и грязи ни какой небыло, даже сеточка бензонасоса была чистая и белая. Пробег на этот момент составлял 45 тык. Так, что думаю тебя разводят на замену бака и даже если есть грязь то его можно просто промыть. И откуда в баке может быть глина.
Fishman
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 13:19
да развод конкретный.......а авто они не предлагали сменить из-за большого слоя пыли на подкрылках ??
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 17:09
дык вытащи бензонасос через лючок, и лично убедись. Там делов-то: давление с рампы стравить и 10 гаек "на 10" открутить
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:02
Гаечки на 8 ,а не на 10 с граверочками не растеряй , и ещё два подводящих шланга открутиь надобно ключик на 17 , и клему отсоединить от бензонасоса, а вообще то это разводпро замену, или ты это сам выдумал.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
guga
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 10:12
Заправка БЫЛА мега-ойл. Не знаю что за фигня, но у меня по дороге их много. Сетка бензонасоса была действительно сильно загажена, по крайней мере та, которую мне предъявили после замены. Грязь не глина, а типа глины. Это то, как мне объяснили, что является присадками в бензин. Придется, скорее вcего, последовать вашему совету и посмотреть бак, только времени катострофически нет. Чем грозит, если бак действительно загажен? Как срочно надо его мыть или менять? Спасибо всем откликнувшимся.
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 10:35
Гаечки на 7!
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 15:13
avvasil писал(а):
Гаечки на 7!
Да правильно на 7 ,трубочку покупал для этого на 7.
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:17
поправка: :-)
на новых машинах с двигателем 1.6 никаких гаек на 17 крутить не надо - там быстросъёмные штуцеры с фигурной стальной защёлкой. Кстати - конструкция защёлки очень хлипкая, состоит из 2х кусков пластика (собственно сам штуцер, и обойма с ушками) ... Дык вот ушки обоймы норовят выскочить из пазов, тогда фигурная стальная защёлка перестаёт держать штуцер :-( - соответствено узел может саморазобраться (а давление там приличное)... последствия думаю понятны. Т.е. при сборке надо быть внимательным
