Dim112
Други выручайте. На даче менял ремень грм, ролики и помпу. При установке шкифа впускного потерял шпильку для его фиксации на валу. Сделал пока из гвоздя, но люфт шкифа очень сильный. Как правильно называется она и продается ли она в магазине?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Dim112
Может и она. Хрен его знает ее название. Выглядит в форме полу-круга. И вставляется в распед вал.
Кот Матроскин
Шпонка фиксации шкива распредвала, вроде так называется. Как раз полукруглая такая.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Dim112
не заводи...срежет твой гвоздь...загнет клапана.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Dim112 срочно в магаз за шпонкой!!! стоит копейки. иначе втык
Кот Матроскин
шпонка
2108-1005017
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Homer писал(а):Dim112
+ 21128
так ещё можно изуродовать шкив и распред,
что там новая шпонка держаться уже не будет
Vit59
Авто: 2112 2004
Dim112 писал(а):Други выручайте. На даче менял ремень грм, ролики и помпу. При установке шкифа впускного потерял шпильку для его фиксации на валу. Сделал пока из гвоздя, но люфт шкифа очень сильный. Как правильно называется она и продается ли она в магазине?
Надо взять магнит и попробовать найти, если на получится купить новую.Изготовить самому сложно, нужна сталь 40Х и навык слесарной работы (высокая точность изготовления) Подробнее тут
http://spravconstr.ru/html/v2/pages/chapters9/ckm3.html
Любопытно что подобная СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА для BMW стоит 2572 руб.
http://z-catalog.ru/bmw/E65/?type=LA2006100048473HM61&subgr=11_3854
Последний раз редактировалось: Vit59 (12 Май 2009 11:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Dim112
Ну я на этом гвозде уже 130км проехал(с дачи до дома). Ну тепепрь я знаю как она называется. Сейчас поеду на рынок Южный порт и куплю. До этого я вообще не был уверен что она отдельно продается, думал вместе с новым валом придется покупать.
Да кстати еще один вопросик. У меня с новья регулярно вылазила ошибка ДПКВ(заменой датчика проблема не решилась). При замене ремня заметил очень большое колебание шкифа генератора(коленвала). Сам шкиф вроде все ОК. На вот думаю может купить новый или не в нем причина?
Последний раз редактировалось: Dim112 (12 Май 2009 11:45), всего редактировалось 1 раз
Homer
Dim112
хорошо, что обошлось, но рисковал ты здОрово
Кот Матроскин
ну загиб клапанов ему не грозил, но могло разбить посадочное место шпонки
Dim112
Ну не так уж и сильно. У меня клапана не гнет. А вот впускной вал испортить точно мог.
Homer
....сори...не обратил внимания
Dim112
Всем спасибо за помощь. Вчера купил эту шпонку(точнее 2) и поменял. Теперь у меня есть одна про запас.
