Не горит свет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит свет. вывод темы на печать
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 20:52
При открывании водительской двери не загорается свет в салоне.
На что грешить?
DIM7-Novo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 20:54
Сначало проверь концевики, а там видно будет.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 21:32
От какой ино подходят концевики без переделки. Я замахался их чистить и смазывать. Теперь хочу только замену.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 21:38
Если я неошибаюсь (уже обсуждалось), то кажется от Дэу Нексии.
vagra
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 03:42
Концевик. Я меняю на водительской двери раза 2 в год, на пассажирской один раз в год. Меняю не просто так, а когда они работать перестают. Стоит копейки, менять легко. Но надоедает, кончено Smile
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sheva
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 10:15
Его менять нет смысла, с таким же успехом можно почистить, тоже на пол года хватает.
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 13:57
В том-то и дело, что он работает - не западает.
Или внутрь его залезть?
Renegat
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 14:23
А он и не будет западать. Он просто окисляется, и контакт на массу не проходит. Сними, почисть, разок пшикни WD-40, и прикрути наместо. На пол года должно хватить. Smile
Ктомуже, раз неработает только на водительской двери, значит точно концевик.
vagra
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 16:09
Renegat
Не точно. Еще может быть в месте подключения провода к блоку индикации. У меня такое было, 2 концевика поменял, пока не допер Smile
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 18:37
Пока обошлось зачисткой концевика. Заработало.
sheva
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 00:14
DIM7-Novo? не обольщайся, это не надолго...
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 04:10
Самого уже эти концевики достали, особенно зимой. То замерзнут, то отмерзнут,-бред какой то. Пока правда сами по себе лечатся, но думаю все-таки что то придется с ними в конце концов делать...
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
