Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Проблема такая : потёк радиатор ,влил импортную добавку от течи ,(хотел дотянуть с ремонтом до тепла ) Вроде всё нормально больше не течёт , я мало езжу (недалеко ) Двигатель редко прогревается до 105 С ,тут поездил немного больше , + потеплело -температура 105С вентилятор включился ,обычно при этом температура понижалась до 99С ,а тут 5 минут крутит и ничего всё по прежнему 105С ,верний патрубок горячий ,а нижний холодный ,слева внутри двигателя решётки пластины радиатора холодные справа непосмотреть там закрыто вентилятором .Если снять крыжку расширительного бачка и понажимать на резиновые шланги- патрубоки то в расширительном бачке булькает ,значит до туда не засралось ,что посоветуете , может термостат ? печка работает только тепло начинает идти при температуре больше 90С
Могло ли добавка от течи засрать термостат ? Вроде недешёвая США ,
С чего начинать ? Сейчас бы востановить систему охлаждения ,а потом уж
поменяю радиатор ,машине 4.5 года 21102i
Абырвалг
vova
Авто: Приора седан с панасоником
cugra
Авто: Мото : Вело
Не хрена присадки всякие дибильные заливать... Без обид.. :ooo:
Меняй термостат и больше с химией не дружись.!!! :cool:
Tom669
Я после присадки еле отмыл систему охлаждения. Лучше ремонт чем присадка.
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
вот присадкой и застопорил. снимать,промывать,чистить!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Andrey63 писал(а):Проблема такая : потёк радиатор ,влил импортную добавку от течи ,(хотел дотянуть с ремонтом до тепла ) Вроде всё нормально больше не течёт , я мало езжу (недалеко ) Двигатель редко прогревается до 105 С ,тут поездил немного больше , + потеплело -температура 105С вентилятор включился ,обычно при этом температура понижалась до 99С ,а тут 5 минут крутит и ничего всё по прежнему 105С ,верний патрубок горячий ,а нижний холодный ,слева внутри двигателя решётки пластины радиатора холодные справа непосмотреть там закрыто вентилятором .Если снять крыжку расширительного бачка и понажимать на резиновые шланги- патрубоки то в расширительном бачке булькает ,значит до туда не засралось ,что посоветуете , может термостат ? печка работает только тепло начинает идти при температуре больше 90С
Посмотри в расширительном бачке струйка тосола течёт из маленького шланга с верху в бачёк если не течёт то помпа накрылась крыльчатка оторвалась вот и греется и печка говорит о том же.
