Как убрать большой зазор между крышкой багажника и крылом?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как убрать большой зазор между крышкой багажника и крылом?! вывод темы на печать
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 22:55
Ваз-21053.
Народ, помогите плиз, как мне убрать зазор между крышкой багажника и крылом! А то он какой-то не естественно большой, то ли машина была битая, то ли не отрегулировано. Раньше все время у меня были универсалы, а сейчас приобрел седан и такая вот фень на багажнике некрасивая.
Вроде следов аварии сзади нет, все идеально, а вот щель большая, с виду как-будто багажник НеДоЗакрыт. Справа немного поменьше.
Фотка прилагается.
http://foto.mail.ru/inbox/student_ka/1/2.html
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 23:20
D_r_i_v_e писал(а):
Ваз-21053.
Больше не класть запасных колес нестандартного размера. Либо нишу под него выпрямить если помята... Надави аккуратно на крышку. Только аккуратно не переусердствуй.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 00:01
Мне тут на одном форуме посоветовали сделать так:
"берешь обыкновенный молоток , открываешь багажник, суешь черенок в навес , и пытаешься открыть багажник , крепление тем самым подается вниз и багажник осаживается."
Покатит если так сделать..?! Кто-нить пробовал..?!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 02:36
Забей, на скорость не влияет Smile
На фотке виден еще большой зазор между задней левой дверью и кузовом. Если дверь при этом плотно закрыта, то скорее всего кузов битый.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 10:01
Дверь не закрыта! В этом месте нет щели, только между багажником и крылом.
Старый хозяин(пенсионер) сказал, что возил мешки с картошкой и по-ходу напихал с верхом и так и захлопывал, вот щель и образовалась, только как от нее избавиться...!?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 11:08
Ещё это может быть петля багажника, посмотри не неё повнимательнее...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geneve
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:13
Всё верно, дело в петле крышки багажника..И это не обязательно результат аварии. Совет дали правильный по сути, но без опыта может не получиться...
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_r_i_v_e
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:50
А может попробовать снять крышку багажника и попробовать немного согнуть петлю.
Geneve
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:54
Можно , но придётся несколько раз снимать-одевать крышку, пока нужного результата не добьёшься..
Geneve
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:55
