Muchelson
В общем, засада.
САБЖ. Масло аж течет из-под резьбы завернутой свечи.
Соответсно, движок троит и всё такое :(
Двиг прошел около 167 тыс. Тыс 15 назад делали переборку: меняли клапана (один прогорел, даже кажется дорожка уже прожглась под ним), м/с колпачки, попутно кольца меняли и еще что-то по мелочи.
Не знаю, может это совпадение - но в масле свеча как-раз на том котле, где клапан прогорал.
Собственно, вопрос: как с этим жить? Чем всё это грозит и как бороться? Это полная капиталка, или есть какие-то шансы по минимуму починиться?
Буду признателен за выражение Ваших мнений.
Восьмеркин
надо компрессию замерить во всех, постараться выяснить через что масло выдавливает: через поршневую(может маслосъемное кольцо залегло) или через направляющую клапана, может колпачок соскочил или направляющей кирдык. и меняли ли направляющую? есть ли посторонние стуки в двигателе(кольца или перегородка поршня)? 100% диагноз при съеме башки
