mitri4 98rus
Подъёхал я тут к дому. Еще двиг не заглушил, как вдруг начало машину трясти, и вроде даже что-то загромыхало. Причем мне по педали сцепления отдавало. Я заглушил и больше завести не мог. При попытке завести прослушиваются ритмичные удары (или мощные вспышки. х.з), двиг крутится, но не заводится. Есть намек на капиталку. В четвертом цилиндре компрессия чуть больше 4х очков. Но это уже давно.
Так вот, братцы, подскажите что может быть, и что характерно для понятия "п*здец двигателю. Sad Sad Sad Sad
пробег 255 тыков, причем КРД было на 163 тыках.
Санёг
У тебя хороший стук наружу вылез Very Happy поршень или кольца задефились вобщем Чтото в КШМ вскрытие покажет
Kirill111
Двигатель стуканул - поршни застряли в цилиндрах, двигатель не прокручивается стартером. Вроде так. 8-)
mitri4 98rus
в том то и дело что движок крутится стартером (и распред и колен валы). искра тоже есть. но вот что там бабахает и почему бьет по педали сцепления? может быть зажигание?
Kirill111
Для начала неплохо глянуть ремень ГРМ - на месте ли. 8-)
mitri4 98rus
на месте. я же говорю, распред крутится. не знаю что и делать.
NIKFCSM1
Много чё может быть: может вкладыши провернуло, мож клапан оборвался, может колцо сломалось ну и т.д. так трудно установить причину.
ertech
Это называется клина словил, следующая за стуканул и самая последняя стадия в жизни движка за которой обычно следует реинкорнация - капиталка.. Very Happy
Stels_dust
может шатун оборвало...может поршень развалился....много чего может быть.
Вскрытие покажет :cool:
Dam
Абсолютно согласен.
В принципе 4- ка в циллиндре - это уже намек на то чтобы залезть в двиг. Если загрохотало, значит крутить его уже нельзя - мало ли что там железное и как оно по стенкам циллиндра трется - на галстуке без попыток завести везешь ремонтировать, а то и капиталить двиг - другого уже не дано.
Akor
Про сцепу ничего не сказали. Если двиг и стуканул и еще в состоянии провернуться от стартера, то по любому в педаль сцепления отдавать не должно. Я бы на твоем месте сцепу первым делом посмотрел.
Madjahed
Самое правильно понятие "стуканул" это когда проворачиваються вкладыши!
Akor
У меня раз было. Все произошло в полной тишине. Ни свистов, ни писков, просто за считанные секунды стал тянуть все хуже и хуже, а потом заглох и даже с галстука не проворачивался.
Сергей 22
Не пытайся его заводить. Если сам боишься разбирать - в сервис.
mitri4 98rus
в двиг лезть не боюсь. другое дело места нет где это можно сделать. поэтому в сервис потяну. Sad грустно конечно. да еще и в долги приходится лезть. Sad но и ласточку бросать жалко. в общем я в ауте... Sad Sad
Dam
эт всегда так ... - в самый неподходящий момент Sad
RS_2108
а выжим педали сцепления не помогает?
mitri4 98rus
нет не помогает. В морозы я вообще только с выжатым сцеплением заводил.
Но я полагаю что по педали бьёт больше из-за того что колбасит всю машину.
mitri4 98rus
Оттащили ласточку в сервис. Разобрал мастер - а там пипец!! В 4м горшке поршень развалился. Весь поломанный. Короче ж#@а. В 1м горшке клапан прогорел. А я-то блин на двух оставшихся ездил.... Sad
Вкладыши не провернулись.
