Jokerxxx
Говорят,что на 2114 с завода идет проводка для задних ЭСП,но самих их нет,так ли это?Кто-нибудь делал их на задние двери?
Сергей 22
Jokerxxx
Ну мне нравятся ЭСП,а если как говорят проводка сделана,то там ничего сложного не должно быть.Клево же будет!
Сергей 22
Ты что на своей машине сзади ездишь?! Shocked
Jokerxxx
Да т.к. папик ездит еще на ней и братья старшие ездят впереди=>я езжу сзади тоже,да и мама хочет ЭСП назад(она всегда сзади ездит)
Brizer
Мне в сервисе автоВАЗа сказали,- что если поставить э.с.п назад они полюбому будут глючить...и по этому их не ставят...Мне сказали довай поставим, только ты потом мучится будишь.Я и не стал... Да и на самом деле нет в них необходимость, а то каждый кто назад будет садится будет нажимать на кнопки!
wertdaun
Удобно летом- приоткрыл: не шумит, в тебя не дует и воздух свежий. Постоянно пользуюсь.
Cox
У меня на 21093 стоит. Удобно летом. Открываю люк и заднее правое.
Jokerxxx
Что,задние ЭСП стоят???А поподробнее можно,а то тут про глюки говорят...
dimm33
Себе сам ставил задние ЭСП на 99. При замене передних ЭСП на Урал, остались два мотора (ну не выкидывать же Smile ) Купил в магазине трапеции подъемников под электомотор, правда одно крепление на моторе чуть не подошло, пришлось отверстие лишние делать, ну а все остальное дело электрики. Кнопки врезал в подлкотники, подсветку тоже сделал. Удобно даже мне, когда летом левое заднее надо приоткрыть, руку протянул и нажал, а не ручкой вертеть Very Happy не говоря уже о пассажирах, ни одного не довольного еще не было 8-)
Jokerxxx
Круто!!!Так же хочу!!!Надо будет летом по теплу сделать.
Acquirer
Можно не заморачиваться с механизмами, а просто купить два тросовых SPALa, у меня после замены передних на Гранаты, остался один СПАЛ (в правую был удар и после замены двери подъемник не поменяли, ручка была). Я его поставил назад на правую дверь, т.к. там ездила жена с мелкой, кнопку с подсветкой врезал в подлокотник. Всё работает, ничего не глючит. У меня правда через прикуриватель всё запитано, нужно переделать, но лень...
