BarsKap
Подскажите, кто знает, бледно горит лампа заряда аккумулятора. При нажатии на газ тухнет, если играть оборотами то гаснет то появляется. Но горит не ярко, а как то тускло.
Мне кажется, это гена, может быть у кого то еще есть версии?
Не пинайте в поиск, я там был .....
И еще проблемка. Время от времени загорается Check после заводки через минуту, может погореть пару часов потом погаснуть, потом опять через день загореться на 2-3-4 часа.... Вроде уже пол машины поменяно...
И проблемма ? 3 при заводке на горячую, при повороте ключа зажигания щелчки, как будто с втягивающим проблеммы. Пощелкает и схватывает. Втягивающее смотрели все ок... Блок зажигания новый стоит.
mitri4 98rus
поменяй регулятор напряжения с щетками на генераторе. менять не сложно и не долго. стоимость - около 100р.
Сергей 22
Проверь клеммы АКБ, контакт минусового провода к кузову.
Возможно проблема в генераторе, но для начала проверь это.
Кастен
Если слабо горит,то скорее всего умер диодный мост(вернее один из диодов)Rhulf регулятор мозг е... обычно или напруга скачет или мерцает все.Хотя всякое бывает
