KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Всем доброго дня!
Значит такая проблема: ставлю температуру ручкой на максимум и включаю вентилятор, все как обычно, но при этом если открыть поток только на стекло или в ноги, то дует охриненно холодный воздух, а если поставить потоки только в лицо, то дует кое как тепленький воздух, хотя даже при таком раскладе стекла не запотевают. Думал что дело в электроннике, ставил все исправное нифига не помогло, может дело в радиаторе печки или в механнике открытия заслонок? Что посоветуете сначала посомотреть, просто если начинать копать радиатор то больше половины машины надо разобрать, а сейчас все же не лето.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Заклинило заслонку.
1. повертеть задатчик температуры туда-сюда не быстро с выключенным мотором, но с вкл. зажиганием. Должно быть слышно движение заслонки. Если тишина.....
2. Добраться до моторедуктора заслонки - проверить. Бывает достаточно разобрать-собрать.
