Датчик топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик топлива вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 21:35
Здрасте.Подскажите как поменять датчик топлива в баке.(Стрелка постоянно лежит на нуле ,но лампочка не горит.Может с ним чтото что можно отремонтировать ? Слышал что их аж 3 вида мож кто подскажет какой лучше.)Меняется ли он с бензонасосам или отдельно . Если отдельно то нужно ли снимать бензонасос.Спасибо. 8-) 8-) 8-)
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 23:37
Меняется естественно отдельно.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 23:51
Ну если не снять бензонасос ,то и до датчика не доберётесь.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 23:53
Достань весь насос в сборе, и попробуй подогнуть контакты датчика.
Прямо на снятом можно проверить показывает или нет.
Если менять датчик, то на такой же, который стоял.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 00:31
Если уж снимешь БН , то лучше сразу поменять керамическую пластинку, на которой нанесен резистивный слой. Ползунок повреждает этот слой после 40- 50 тык. пробега. При закреплении БН можно легко сорвать резьбу на шпильках, так что лучше намазать прокладку герметиком и сильно не зажимать.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:50
Всем спасибо за подсказки на выходных пойду делать. :cool:
ваз 21102 2001 года
forester 55
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 03:35
иди, иди там вон товарищь шпильку оторвал ,а резьбу не испортил переусердствовал бедолага.
stiv 55
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 20:22
Подскажите чем можно заменить ДУТ 101 он не работает а в продаже таких нет.Есть ДУТ 103,201,202.Спасибо. 8-)
ваз 21102 2001 года
