stiv 55
Здрасте. Подскажите генератор выдает 12,8 В. зарядки понимаю что это мало ,но в чем проблема в генераторе, реле зарядки . Кто говорит что в аккумуляторе, что на 10 если слабый акумулятор то и ток зарядки будет такой. ( Аккумулятор не старый ,но крутит вроде ничего). Спасибо. 8-)
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Посмотри на клемах напругу. Если меньше 14,1В то у тебя недозаряд... причем желательно смотреть с включеным ближним, музыкой и обогревом...
Есть в продаже девайс под названием "Трехуровневый регулятор напряжения". Вот он тебе поможет.
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
paravoz
ШнурОк писал(а):Если меньше 14,1В
ну не совсем так. норма если не меньше 13,2 при включенных потребителях на средних оборотах двига. у меня при запуске 14,4, по мере прогрева падает до 13,7. акк стоит тюмень 60 ач. недавно снимал его зарядить, так можно было было и не снимать - плотность 1,27 (при 20 град.) включил на заряд - постоял пару часов и все - ток 0. напругу надо мерить не маршрутником, а проверенным прибором на клеммах акка. если там 12,8 как ты говоришь - то смотреть гену - или регулятор или диодный мостю
stiv 55
В том то и дело что хоть без ничего хоть с включеным дальним напряжение 12,8 В. Тока когда все врубаешь (печку свет мафон тогда напруга падает до 11,6 В).А эта вещь помогает и насколько ее тяжело поставить самому ??? 8-)
paravoz
stiv55едь к электрику и проверь гену. адназначна! ну или сам если умешь.
