Svyazist писал(а):
Заметил вот какую странность. Когда начинает колбасить на скорости стрелка тахометра тоже колбасится, не означает ли это что дело в управляющих цепях зажигания?
Да, и вот еще какая странность, после того как заглохнет машина постоит пару-тройку минут и нормально заводится.
Вчера проявилось нечно подобное после заправки на Лукойле на Литовской улице. Было в баке литров 5, залил 10, отъехал от заправки 700 метров и такой расколбас начался: рычаг переключения передач влево-вправо с немеряной амплитудой ходит, машину трясет, обороты скачут. С передачи снял, поехал накатом, заглох, остановился. Попробовал завестись - завелась, как будто и не было ничего. Проехал метров 100 - опять расколбас и заглох.
Полез под капот - фильтр тонкой очистки топлива сухой. Пробовал вручную подкачать - нифига. Попробовал снова завестись - завелась на ура. Закрыл капот, поехал дальше.
На чем ехал - хз ?!? Остатке в поплавковой камере, наверное
Проехал с остановками километров 10 - снова появилось, и потом снова пропало.
Поставил новый бензонасос - вручную все равно не качает.
Фильтр внутри "сухой", завелся (уже с новым бензонасосом) - в какой-то момент случается плевок бензина в фильтр. Заглушил, снова попробовал вручную подкачать - нифига.
Да, еще по субъективным ощущениям при постоянном движении или наборе скорости как будто действует какая-то обратная сила, тормозящая машину. Сложно описать. Может конечно колодки тормозные залипают...
Может от нехватки топлива такое происходить?
В итоге:
1) если бы был хреновый бензин, то неустойчивая работа двигателя наблюдалась бы либо постоянно, либо с большей периодичностью
так что думаю, что дело не в топливе.
2) скорее всего засорен топливопровод от бензобака к насосу, или какая-то хрень присутствует в бензобаке. Посоветовали заехать на заправку с компрессором и продуть топливопровод. Времени пока не было, да и к тому же это временное решение (если действительно в этом дело).
Напрягает больше всего внезапность такой работы двигателя. Сегодня до работы (~15 км) доехал абсолютно без проблем.
