Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
последнее время моя машинка на скоростях 50 и выше начинает как-то вилять, ведет ее из стороны в сторону, при скорости 100 и выше неуютно за рулем становится. при разгоне при переключении передач руль бьет. что это может быть, может кто сталкивался?
Виталян
а что за машина.. классика, передний привод?
Storen
Авто: Accent GT 1997
Виталян писал(а):а что за машина.. классика, передний привод?
99ая инжектор...
стойки пришли..... меняй не задумываясь, хот ине тсучат, но из характеристик вышли уже....
Sidoor
стойки почти новые, год назад менял
Sidoor
Sidoor
Storen
Sidoor писал(а):стойки почти новые, год назад менял
вот в том то и дело что год назад менял....
уже почти мёртвые а не новые
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
+1 скорее всего стойки! Тоже не стучат и отъездил всего 1,5 года! А уже на помойку!
Sidoor
еще такая фигня, руль как-то легко на ходу крутится, раньше усилие на него больше прикладывал. может это люфт в нем появился или рейка разболталась?
andrew0310
Авто: ..
2
Sidoor
А год назад какие стойки поставил?
З.Ы. у меня нечто подобное бывает, "тефтелит" машина на дороге
машинке меньше года...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Sidoor писал(а):еще такая фигня, руль как-то легко на ходу крутится, раньше усилие на него больше прикладывал. может это люфт в нем появился или рейка разболталась?
Прямая дорога Вам на диагностику, я бы не стал тянуть, может там рейка рулевая - кирдык, если люфт есть, может наконечники рулевых тяг, может еще что нибуть - например стойки и действительно не факт что за год они не умерли, мои задние были новые, левая потекла через 5 месяцев, рулевое - безопасность как Ваша, так и того парня который окажется рядом.
Sidoor
стойки ставил обычные, заводские
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Стойки тоже ведь попадаются разные, одни года служат а вторые ...
Так что я соглашусь с
Genri езжай ка ты на диагностику.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а какая связь со стойками??? физику процесса пожалуйста!
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
А люфт колес проверялся? Начнем с простого и поддомкратить авто и подергаеть колеса + осмотр пдвески в комплелсе (крабы, тяги, наконечники).
gkhdu
Виталян
Сложно с наскоку сказать..
Стойки как правило убитые хорошо очучаются при резком разгоне с места.. тада они ощущаются.. Либо на скорости под сотню и выше..
А если при разгоне и при переключении бьет руль, то:
1. Возможно поведены тормозные диски(тряска ощущается как неотбалансированны колеса).
2. Колесные диски либо резина сама оставляют желать лучшего.. заедь на шиномонтаж и сразу при поддомкраченом передке пусть посмотрят люфты рулевой, наконечников, ступиц и шаровых.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
stealth3000 писал(а):а какая связь со стойками??? физику процесса пожалуйста!
все просто - с разбитыми стоиками колесо значительную часть времени находится в воздухе!
