Мурзик
Штука простая. Но ? прошу совета.
По грязюке проедешь с километр ? фары грязные. Ладно в городе. А по неосвященной трассе? Ну я беру щеточку и снежком-снежком... В итоге: две фары ближнего света лопнули. Пришлось менять "в сборе". Так что "на холодную" еще можно протереть. Но ведь потом-то нагреваются! Как быть? Светоэлемент, вроде, нормальный стоит, не "сотка"...
Lo'o
Поставить фары от тройки БМВ, не помню конкретно от какой именно. У друга уже несколько лет стоят, никаких треснутых стёкол.
FreiDer
[quote="Loo"]Поставить фары от тройки БМВ, не помню конкретно от какой именно. У друга уже несколько лет стоят, никаких треснутых стёкол.[/quote]
Вот отсюда поподробнее пожалуйста Smile
Himik
возьми пузырёк с пшикалкой, налей в него незамерзайку и держи в салоне. и тряпочку. когда надо протереть - брызнул и протёр. не треснет точно.
Lo'o
Подробностей, к сожалению не знаю. Если мне не изменяет память, то стёкла у них были плоские и в них были с габариты.
Вот фотография BMW 320 1985 года выпуска.
http://cars.auto.ru/images/Y/3952bacb.jpg
Крайние фары точно не такие. Внутренние похожие, но я сомневаюсь, что в них есть габариты. И потом, должно быть, это дальний свет, а у него был и ближний от БМВ. Хотя, может быть, достаточно только лампочку поменять.
Может кто тут ездил на БМВшках этих годов, подскажет?
Кстати, этот самый друг недавно в аварию попал и разбил их. Посмотрю, что поставит, если будет ставить от БМВ, то информацию обязательно скину на форум, что, как и от какого кузова именно.
Vovochka
Я протирал водой из лужи при +10 - тоже треснули 8-). Так что, видимо, накладки на фары - это не только понты... И у семерки не зря отказались от дворников на фарах?
Lo'o
У семёрок и пятерок стёкла не лопаются, это болезнь шестёрок. Отказались потому, что моторчики летели быстро, т.к. находятся постоянно в грязи и быстро выходят из строя.
Himik
дело в том, что нужно использовать именно пузырёк с распылителем. на фару попадает эмульсия из очень маленьких капелек воды, которые мгновенно прогреваются и не вызывают термического напряжения в стекле фары. лучше всего брызгать так, чтобы облако накрыло сразу всю поверхность фары.
а вода из лужи попадает на фару локально и в большом количестве. поскольку вода обладает большой теплоёмкостью, то она прогревается медленно, а стекло быстро охлаждается. возникает разница температуры стекла в воде и сухого стекла, отсюда и следует возникновение трещин.
Vovochka
Что-то в этом есть...
selukov
когда купил машину все четыре фары стояли немецкие НК проездил 5 лет пока камнем на трассе не разбило одну фару. После этого началось каждые полгода менял, потом надоело под заказ привезли BOSCH за 15$ и все стало в норму два года без проблем. ВЫВОД: виноваты не фары их производитель!!!
Bukh
Я себе поставил пластиковые накладки на фары чтоб:
1. не разбило фару (поставил как раз после того как поменял стекло в фаре((( )
2. удобно мыть... даже просто приехал, снял их, дома под краном сполоснул и утром с уже чистыми едешь)))
Vovochka
А в течение дня тоже домой забегаешь помыть? Very Happy
Мурзик
Ну, вот... Опять двадцать пять... И недели не проехал ? крайняя правая с трещиной. Может я крышкой капота сильно бью? Да как сильно ? под собственным весом и закрывается. Не понимаю... Думаю так: мокрая грязь летит с дороги на горячие фары и... усё. Выход, и в правду, один: менять производителя. Но в магазине ни разу импортных фар не видал. Вот тормозные диски поставил итальянские Very Happy , а фары... нет, не видел.
Андрюха&ВАЗ-21047
Да накладки поставь на фары и будет все в норме (только лучше бери просто прозрачные, а то с нынешними изменениями в ПДД хрен поймешь что можно, а что нельзя). А там если деньги есть, то можно и струйный омыватель фар забацать как на 02 волге (комплект для жигулей по-моему около 2500р стоит).
Влаdимир
Странно, что никто не заикнулся про фары со стеклом специально для галогенок. Простое стекло у меня тоже постоянно лопалось.
Поставил для галогенок и проблема ушла. По лужам ночью летаю и ничего.
Андрюха&ВАЗ-21047
Что за девайс, где продается, сколько стоит и в чем отличие? Описание в студию, народу интересно 8-) . Сейчас вроде у всех лампы галогенные стоят, неужели производят стекла 30-ти летней давности без изменений?
Alexey291
Накладки на фары по новым правилам ставить нельзя, за это вроде штраф предусмотрен. Может можно стекла поменять на ченить импортное подходящее
miha
Андрюха, четверок эта проблема не касается, это проблема 06.
ostapbender
А если выключить фары и пару минут подождать пока остывают?
Aнджей
Нету никаких проблем с германскими стеклами.
И еще. Лампы Philips VisionPlus дают намного больше тепловыделения. Подумайте те, кто хочет в совковые фонари поставить. Зимой практически не нагревают стекло ксеноновые лампы. Тепловыделение раза в 3 у них меньше чем у галогенки.
Влаdимир
Люди, вы чё? Спрашивайте в ваших магазинах. На вид стекло кажется прозрачнее обычного и стоит немного дороже, а в остальном ничем не отличается. Одно такое я себе все-таки разбил. Настолько уверовал в его прочность, что в хороший мороз вечером очень густо снегом протер. Сам виноват, а ведь до тех пор с рук сходило. А стоит такая фара в сборе 100-130 руб. Давно покупал.
Lo'o
Поставил обычные стёкла...
Pu1sat0r
А если мафинка стоит как 2 комплекта ксенона?? Фтопку его нафиг...
