Alex_777
Машина 10, контроллер MP7, как только обороты двигателя доходят до 4 тысяч, щелкает реле как при аварийной отсечки и двигатель начинает глохнуть, как только обороты падают заводится опять. Если надавить полностью на газ двигатель отороты колеблются в районе 4 тысяч. До 4 тысяч тянет нормально. что может быть. ДМРВ и ДПДЗ менял на другие, без изменений. Неужели контроллер?
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Похоче на кривую прошивку, в ней и стоит отсечка в районе 6 тыс.
Alex_777
Да прошивка видимо глюканула, хотя я ее не разу не перешивал.
Как вариант - посмотреть /заменить/ ДПКВ, возможно большой зазор и не ловит метку, тёеё не упевает считать. Или грязь, или разболтался - ослаб болтик крепления.
Alex_777
Точно, на ДПКВ стружка металическая налипла, почистел все ок. Спасибо за совет.
Alex_777 писал(а):Точно, на ДПКВ стружка металическая налипла, почистел все ок. Спасибо за совет.
Важно ещё не промахнуться с зазором - не более 2 мм, иначе всё повторится сначала.
