Непонятки с теплым воздухом печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с теплым воздухом печки вывод темы на печать
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 09:29
Всем доброго дня!
Значит такая проблема: ставлю температуру ручкой на максимум и включаю вентилятор, все как обычно, но при этом если открыть поток только на стекло или в ноги, то дует охриненно холодный воздух, а если поставить потоки только в лицо, то дует кое как тепленький воздух, хотя даже при таком раскладе стекла не запотевают. Думал что дело в электроннике, ставил все исправное нифига не помогло, может дело в радиаторе печки или в механнике открытия заслонок? Что посоветуете сначала посомотреть, просто если начинать копать радиатор то больше половины машины надо разобрать, а сейчас все же не лето.
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 11:21
Заклинило заслонку.
1. повертеть задатчик температуры туда-сюда не быстро с выключенным мотором, но с вкл. зажиганием. Должно быть слышно движение заслонки. Если тишина.....
2. Добраться до моторедуктора заслонки - проверить. Бывает достаточно разобрать-собрать.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
