Серега 21074
Подскажите пожалуйста при замене поперечное рулевой тяги нужен ли развал-сход??? Помоему они все одного размера делаются
Серега 21074
что ни кто не знает!!!!!
Aнджей
Кажись при замене любой тяги надо развал делать.
Серега 21074
тогда получается поперечные тяги все разной длинны????
Серега 21074
Серега 21074
Серега 21074
german
Есть такое понятие - допуск на размер. Так вот, в продажу поступает все с отклонениями от допусков, иногда "километровыми". В твоих интересах проверить и если необходимо, отрегулировать.
Centr
ИМХО любое вмешательство в рулевой механизм требует последующей регулировки. И самому спокойнее и машинке полезно.
Centr
lomond
Сход - нужен. Линейкой на яме без проблем. На пивко с воблой и раками съэкономишь(если правильносделаешь?)
Серега 21074
Подскажи пожалуйста а как линейкой можно сделать СХОД!!!
Mihail_07
Серега 21074
Делать нужно, но нужно приурочить к смене нескольких делатей в подвеске т.к. разоришся. Допуски довольно широки... особенно у нас в России..
miha
А я думал линейкой делают схожд. только на тракторах и грузовиках типа ЗИЛ, КРаЗ и т.п.
А еще видел как один чудик на УАЗе примотал изолентой штангельциркуль к свежесломанной коряге и с умным видом мерял на яме схождение. Стал ли он что-то крутить-регулировать-недосмотрел, а хотелось.
Серега 21074
А можно так сделать перед снятием старой рулевой тяги измерить ее рулеткой по заглушкам и соответственно поставить новую по этим размерам. На сколько это точно будет, можно ли так будет ездить???
miha
Ездить можно по всякому, к уходу авто от прямолинейного движения можно и привыкнуть. А вот на сколько тебе хватит резины на передних колесах, другой вопрос.
miha
Ездить можно по всякому, к постоянному уходу авто от прямолинейного движения можно и привыкнуть. А вот на сколько тебе хватит резины на передних колесах, другой вопрос.
lomond
Не важно как ты делаешь, а каков результат
