sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Мужики тут перепала мне нахаляву растяжка стоек передних. такая красного цвета, регулируемая двумя гайками на 27, обходит карбюратор спереди, всвязи с этим появились вопросы:
Как сильно нужно натягивать эту растяжку?
Может ли повлиять на сход-развал?
Заранее спасибо :cool:
paravoz
sancho21000 писал(а):Как сильно нужно натягивать эту растяжку
установить, отрегулировать длинну по месту, чтобы не было натяга и усилия на раздвигание стоек. затянуть контргайки. Если установить а потом расширять ее, то уйдет развал и создашь напряжения в силовой структуре кузова, что может привести к разрушению сварных швов и пр. неприятным последствиям.
sancho21000
Тоесть, как я понял, сначала регулируем длину, а потом прикручиваем на опорах гаечки на 13? Спасибо вечером установлю сие чудо техники, посмотрю как будет себя вести машина в поворотах
M.F.
Авто: 21103
Сначала растяжку регулируешь по месту, а потом прекручиваешь к стаканам, после того как прикрутил к стаканам начего не регулируешь иначе развал-схождение придётся заново выставлять!
sancho21000
M.F. писал(а):Сначала растяжку регулируешь по месту, а потом прекручиваешь к стаканам, после того как прикрутил к стаканам начего не регулируешь иначе развал-схождение придётся заново выставлять!
Ну я это и имел ввиду
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
она должна свободно без усилий лечь на шпильки.
sancho21000
Поставил, погонял, разница есть, крены в поворотах уменьшились! Всем спасибо, если бы не подсказали такого бы нафиг..евертил
rodex
paravoz
sancho21000 писал(а):Всем спасибо, если бы не подсказали такого бы нафиг..евертил
дак, это , всегда пожалуйста, если с конкретным вопросом, а с трепом, так нафлудим хренову тучу постов
A.V.K.
Подскажите, при установке техномастеровской растяжки передних стоек с дополнительной опорой двигателя (1.5 16V), я правильно понимаю что штатная опора снимается?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
да снимается, но есть мнение что лучше на 2х опорах сделать через длинный болт
