Провал набора оборотов на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал набора оборотов на ХХ вывод темы на печать
HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 11:39
Заметил такую шнягу: на холодную ( градусов до 30 по БК) стоит газануть- обороты моментально набирает. А вот после прогрева - происходит провал, мотор вздрагивает и только через какой-то момент, около 0,5-1 сек, происходит набор.
Чек не горит, ошибок нет, напряжение в норме, на нейтралке не глохнем, расход в норме (9,6 л - город, 6,7 трасса). Напряжение на ДМРВ 1,02 В. Свечи и провода в порядке.
Это тех. особенность ВАЗа или ...???
HASP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 12:25
у меня была подобная ситуация! МЗ - глючил!
У тебя она нормально заводиться? У меня плохо заводилась но тока на холодную и тока в первый раз(т.е. после ночной стоянки)!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 16:13
На ДМРВ в статике должно быть < 1В, обычно бывает 0,996 В, проверьте контакты ДМРВ (может окислились), массу, попробовать заменить ДМРВ на заведомо исправный. Лучше на диагностику и газоанализатором посмотреть
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
