HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
Заметил такую шнягу: на холодную ( градусов до 30 по БК) стоит газануть- обороты моментально набирает. А вот после прогрева - происходит провал, мотор вздрагивает и только через какой-то момент, около 0,5-1 сек, происходит набор.
Чек не горит, ошибок нет, напряжение в норме, на нейтралке не глохнем, расход в норме (9,6 л - город, 6,7 трасса). Напряжение на ДМРВ 1,02 В. Свечи и провода в порядке.
Это тех. особенность ВАЗа или ...???
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
у меня была подобная ситуация! МЗ - глючил!
У тебя она нормально заводиться? У меня плохо заводилась но тока на холодную и тока в первый раз(т.е. после ночной стоянки)!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
На ДМРВ в статике должно быть < 1В, обычно бывает 0,996 В, проверьте контакты ДМРВ (может окислились), массу, попробовать заменить ДМРВ на заведомо исправный. Лучше на диагностику и газоанализатором посмотреть
