SarNenash
Такая проблема. При включении габаритов и, соответственно, подсветки панели приборов, начинаем мигать подсветка и стрелки приборов начинают ?плясать?. Иногда при этом возникает жужжание в районе монтажного блока. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как с этим бороться? Заранее благодарен за ответы
volokh
контакт нарушен. Скорее всего в предохранителе. Вынуть его, поджать контакты в ЧЯ.
RUR
SarNenash Отошла масса, у самого такоебыло, чуть с ума не сошел. Где только не был никто ничего не мог сказать, пока сам не слазил и не посмотрел.
SarNenash
RUR писал(а):SarNenash Отошла масса, у самого такоебыло, чуть с ума не сошел. Где только не был никто ничего не мог сказать, пока сам не слазил и не посмотрел.
Спасибо за ответ. А не подскажешь как это можно устранить, где находиться масса?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
SarNenash писал(а):RUR писал(а):SarNenash Отошла масса, у самого такоебыло, чуть с ума не сошел. Где только не был никто ничего не мог сказать, пока сам не слазил и не посмотрел.
а может в кнопке вкл. света конакты расплавились, у меня так было
