konhis79
По бортовому компу при включенных печке и ближнем свете напряжение сети составляет 13.5, при выключенных потребителях 13.8-13.9, это нормально? Если нет - на гарантию?
HAZARD
А если включить еще противотуманки, обогрев заднего стекла и магнитолу - просядет и до 13.0 В
Это абсолютно нормальное явление - приборам ведь нужно от чего-то питаться
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
konhis79
Где-то читал, что при включенных потребителях, напряжение должно быть не ниже 14.2В, это разве не так?
Tom669
Нормальное напряжение и аккум заряжается нормально. У меня при выключенных потребителях 13.9-14.0 при включенных габаритах и фарах 13.5-13.8, если включить еще обогрев заднего стекла, зеркал и включить противотуманки то просаживается до 13.2-13.0.
vagra
Можешь поменять репгулятор напряжения, хотя лтеом и так проездиешь.
У меня после замены без потребителей 14,2, с печкой, фарами и т.п. 14,0-14,1.
Пока не поменял было 13,4 и 13,1 соответственно.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
konhis79 писал(а):По бортовому компу при включенных печке и ближнем свете напряжение сети составляет 13.5, при выключенных потребителях 13.8-13.9, это нормально? Если нет - на гарантию?
уже не нормально
