Регулировка колдуна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка колдуна вывод темы на печать
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 18:21
Никогда раньше не регулировал регулятор задних тормозов (большинство автолюбителей вероятно - тоже).
Скоро предстоит заменить заржавевший. В связи с этим почитал "Автомобили ВАЗ" Вершигоры. Там рекомендуют выставить один конец торсиона в 200+-5 мм от горизонтальной линии, идущей от нижней кромки балки кузова и придвинуть регулятор ко второму концу торсиона. Все измерения ведутся относительно кузова без учета фактической высоты пружин задней подвески. Способ хорош для серийного производства для сборки кузова без подвески, когда ее пружины новые, стандартные, а на собранном "изделии" поедет кто-либо чужой. Да и 200 мм подозрительно одинаковы для всех седанов и универсалов.
У меня на днище потеки антикора произвольной толщины и конфигурации, пружины просели от старости, у кого-то корма задрана а-ля сафари...
Поиск в форуме ничего не выдал по теме. В других форумах нашел аналогичную методику, но с размером 140 мм.
Может кто поделится более достоверным способом?
Нашел коряво написаную методику вывесить задний мост и придвинуть колдун к торсиону с зазором 1 -2 мм. Может так лучше?
Чем заменить экзотическую смазку ДТ-1?
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 18:51
Никто и никогда не регулировал. Подводящая к нему трубка загибается и цепляется прямо на шланг заднего тормоза и все. Регулировка выполняется приспособой с проверкой на сухом асфальте. Диапазон его работы - сухой асфальт и скорость от 100 до 40 кмч.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 11:19
Настройка регулятора давления задних тормозов (колдуна)
без шаблона
8-)
Профилактический осмотр колдуна
ещё по теме
и ещё чуток
здесь
и здесь
если не устал читать, то тут ответ на вопрос
и ещё чуток
8-)
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 21:59
Юрий!
Когда под машину залезеш то что крутить и куда крутить можно ты найдёшь сам, а вот подгонять положение нужно методом научного тыка т.к. мануалы пишутся для среднестатистического как правило нового авто. Принцип: разгоняешся на пустой машине по рыхлой поверхности до 10-15км/ч, плавно, но быстро нажимаешь на тормоза, выходишь и меряешь след срыва в юз каждого колеса, задача сделать так чтобы передние колёса срывались в юз на метр-два раньше задних, повтор эксперемента на нагруженой машине должен дать одинаковый срыв всех колёс в юз, либо задних малость раньше. Срыв одного из двух колёс на одной оси раньше друго-го и ли позже не есть гуд. Делается всё быстро и легко.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lomond
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 00:34
Смазку ДТ-1 замени силиконовой из тюбика. Вообще, я езжу без "колдуна". Вместо него обманка для ТО.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:20
Спасибо всем, принявшим участие в дискуссии, особенно Леднику. В принципе, эти ссылки я нашел самостоятельно по поисковику, прежде чем спросить. Дело вот в чем: знакомый попросил помочь с ремонтом тормозов на его пятерке. Посему выслушал всех, почитал и сделал по-своему. Конец торсиона при регулировке выставил не в 140, а 160 мм от поперечины. При этом руководствовался тем, что чем больше это расстояние, тем позже начинает ограничивать давление регулятор. Вероятность торможения на юз задней оси при экстренном торможении все-таки меньшее зло, чем работа тормозов только в полсилы. Учитывая, что подвеска просевшая, регулятор срабатывать будет еще позднее. Проверять и подстраивать не стали, потому что меняли колодки и точили барабаны, пусть сначала приработаются. Да, скорее всего так и оставим. Под пыльник положили Литол. Вопреки руководству, глушитель даже не отодвигали. Гораздо больше мешает задний правый амортизатор, его нижнюю часть и отсоединяли.
Теперь хочу чуть наклонить вперед верхнюю часть колдуна и на своей машине. А то блокировки задней оси никогда не ощущаю, а это лишние сантиметры, а может и бесценные метры тормозного пути.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:02
Сегодня обнаружил, что у меня девайса этого (регулятора давления задних тормозов) совсем нет. Просто через "тройник" две трубки на колёсные цилиндры расходятся. Я не первый хозяин машины. Вопрос: могло ли такое "усовершенствование" быть с завода? Если нет, чем грозит отсутсвие РД? И самый главный вопрос: стОит ли его покупать и устанавливать?
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:58
У меня его тоже нет) 3-й год - полет нормальнвй!)Когда капиталил подвеску, обновил тройник только)) РД не стал ставить..
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:27
Да действительно зачем нужен колдун, что следующее выкините. Ну вы самоубийцы.
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:31
А вот интересно, какой процент машин ездит с ИСПРАВНЫМ и ПРАВИЛЬНО работающим РД?)
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:22
Какой-то набор слов в произвольном порядке, похожем на японскую поэзию. Smile
Это вопрос или утверждение?
что выкинуть следующим? и что выкидывалось предыдущим?
Ну вы самоубийцы
Не понятно, к чему это вообще.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:41
Мне думается так:
С колдуном вообще - 70%
Из них с неисправным - 30%
Из них не знают об этом - 50%
Читали и слышали что такое колдун и как он работает и что без него никак нельзя - 80%
Из них правильно понимают алгоритм его работы - 50%
С неисправными тормозами, но с колдуном - 20%
Не знают, что такое колдун, есть ли он у них вообще и счастливо живут - 10%
Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:08
Это была японская поэззия, вы правильно поняли.
ВАЗ 21104 1.6 16V
Dsst
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:23
[quote="Serge!"]
Dsst писал(а):
А вот интересно, какой процент машин Не знают, что такое колдун, есть ли он у них вообще и счастливо живут - 10%
Smile
скорее 60% Very Happy
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:50
А вопрос-то остался открытым: критично ли отсутствие РД ? Я ездил на старой 2105 (там РД был, но работал ли?), ездил на совершенно новой 2104. Езжу на 2107 без РД, особой разницы в тормозах не заметил. Правда, колодки тормозные менять уже пора.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:14
Ну и чего ты от нас хочешь услышать??? Ты не доверяешь собственному опыту??? Ну тогда продолжай слушать выкладки искушенных теоретиков...
З.Ы. Отмечу лишь...будь у нас на заду не барабаны, а диски - такого вопроса нифига не вставало бы имхо!
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:09
Именно это и хотел услышать Laughing
