Замена тормозных дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена тормозных дисков вывод темы на печать
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 18:39
Доброе время суток.
Обойма подшипника в передней ступице начала болтаться думаю ступицу надо менять, а заодно хочу и тормозные диски (бортик у них с каждой стороны миллиметра 2-3 образовался). Так вот про диски интересуюсь, надо ли менять и на какие. Есть выбор: Тольяти (360р.), Автореал(260р.) и Челябинск(240р.). Есть еще диски Luxor, но боюсь не потяну. И ступицу лучше в сборе брать (говорят что Тольяти) или пустую, а подшипники какие другие взять? Склоняюсь к дискам Автореал (мужик в магазине божится, что брак практически исключен). Кто что пробывал и чтот посоветуете?
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаpик?
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 18:42
бери Fenox диски Белорусские. Тольятти нет дисков ибо там не выпускают их.
21074 2004 баклажан
Гаpик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:00
Как это не выпускают!!! Я себе год назад купил Тольятинские, они были полностью законсервированы завернуты в бумагу и в картоновой коробке, а на ней голубая наклейка с надписями. И скажу я вам нормальные диски.
Вадя 2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:18
Я Фенокс ставил уже года 3 назад. Пока пркрасно.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:35
Судя по качеству тормозных/сцепления цилиндров и помп - поостерегся бы брать вообще что-нибудь Феноксовское, если жизнь дорога.
Лучше с конвеера ВАЗ или АТЕ, если найдешь. Вторые на дороже, но и ходят дольше.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 17:04
Поставили пару дней назад Автореал (вентилируемые) на служ. машину, но перед установкой возили к токарю, т.к. были заусенцы. Посмотрим, насколько автореаловских хватит, поскольку что-то в последнее время диски быстро ведет, металл плохой, а недавно осмотрел свои колодки передние, так они за полтора года мало износились, есть подозрение что идет износ не колодок, а диска :ooo:
ЗЫ. Колодки Damfi.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 21:49
Boatswain
Тольятти.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lomond
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 01:30
Лучше всборе, балансировка, биение и пр.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 05:41
а лучше ставить тормоза по кругу дисковые спереди 15,а сзади 14 будет хорошо тормозить даже с широкой 205-215 резиной,а если брать сток то какая разница какие, ATE конечно фирма не спорю,но качество торможения от этого не измениться,надо нормальную тормозную систему делать если жизнь дорога
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boatswain
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 22:30
Всем спасибо. Взял диски и стоупицу Тольяти. И откуда такой накат у машины 8) .А АТЕ в Рязани я чего-то не нашел.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:17
В декабре такие брал по 350руб. Еще не ставил, холодно. Кстати как с установкой. легко снимаются диски со ступицы без преспособы?
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boatswain
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:27
Взял по 300р. Снимал сначало вместе со ступицей (поменял смазку и сальник). А затем молотком раза три несильно по ступице со строны гайки и все в порядке. Не снимая ступицы не пробывал, но думаю если молотком постучать там где суппорт стоял (диск все равно, как я понимаю, выбрасывать собираешься) и поворачивать диск должен сняться.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 10:26
Снимаются легко, главное грани на штифтах не сорвать при откручивании, если закисли вдруг.
...после покупки рабочего тормозного ц. фенокс больше неохота их покупать...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 10:57
На самом деле класической тормозной системы для классики хватает. Колеса можно и на 150 заблокировать, если хорошо на тормоз нажать.
А это все... понты не дешевые.
После установки ATE изменяется поведение машины. торможение становится плавным и более контроллируемым. и главное, никаких скрипов. Wink
raceleiter
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 03:52
Kirgudu
тормозов много никогда не бывает,Запомни это!!,чем они более эффективные тем лучше торможение и тебе легче справиться с машиной,я считаю что для классики с простым мотром конечно не обязательно выеживаться,но вперед тормоза от 12-ки поставить надо обязательно,а если доработанная машина то диски по кругу это как минимум,для 1200 копейки классических хватает согласен,но не для 1600 не говоря уже о более мощных вариантах
