Тут такая тема всплыла!!!
Подключил к компу, смотрю параметры в проге.
На холостом ходе потребление воздуха 10,5 кг/час
Вроде немного завышено, но хрен с ним.
Далее смотрю каналы ацп: в канале ДМРВ на холостом ходу -
58 кг/час +-5.
При чем не меняется пока не дать 2,5 боротов. Далее начинает ползти вверх.
Думал ДМРВ глючит, отключаю от него разъем, все равно те-же показания.
Далее глуши двигатель, включаю зажигание -- все равно 56 кг/ч.
По ходу контроллер с неисправным каналом АЦП сам себя нае**вает.
Т.е. он думает, что движок потребляет 58 кг/ч воздуха и льет соответсвенно бенза. А в этот момент двигло вообще на холостых работает.
По этому и тупизна с низов конкретная. Поле 2,5 штук вроде ничего прёт.
Думал это глюк программы: ставим другую машину, на включенном зажигании (двигатель не заведен) - 0 кг/ч, на холостых оборотах - 8 кг/ч.
Кто нибудь видел такое? Действительно ли это контроллер и если да, то лечить его или проще новый купить?
