Зазор при сборке кузова
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зазор при сборке кузова вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 20:36
Всем привет!
На днях обнаружил на своей 2107, что на стыке крыла и панели лобового стекла, от заднего угла капота до проема двери, пролегает зазор около 4 мм шириной (правда, только на левой стороне). При надавливании на край в районе "стыка" - этот край прогибается на 1-2 мм.
Посмотрел на других тачках - зазора нет, но почему-то стык у передних крыльев вообще выполнен не так, как аналогичный у задних. У задних он даже герметичен (до поры до времени), а у передних - как у детского конструктора собрано.
Кто знает - насколько серьезен данный дефект сборки/сварки, если ето вообще является дефектом? И что с ним делать - ведь в стыке будет стоять вода. Что, пластилин лепить? А если зазора нет (но стык-то все равно открытый!), то и пластилин-то пихать некуда!
Хотел бы в числе прочих узнать мнение заводских спецов (к сожалению, не знаю вас по имени)
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
