Как думаете, достаточно ли будет поменять только кольца? По моему мнению, при таком пробеге вмешательство весьма раннее. Или нет? По крайней мере, в моей машине при почти аналогичном пробеге проблем нет.
Если мотор не подогревался, то может и рановато, хотя у нас нельзя по пробегу смотреть....
Регульни клапана....выстави зажигание, настрой карб(если есть проблемы), почисти секу в клапанной крышке, и посмотри что будет!!!
Ну и естественно ПОМЕРИЙ КОМПРЕССИЮ!!!
а то получиться, что фильтр засрался, или УОЗ убежал - надо капиталить!!
Колечки и колпачки лучше МАЛЕ, раньше Самарские колп были хорошие....сейчас просто какашка..... :ooo:
прокладки, там ремни и сальники ТОЛЬКО Балаково....
Масло на обкатку, ИМХо , чем дороже тем лучше!!! Потому что, как обкатаешь движку(как притреться), так он и прослужит!!!
82,0 - без расточки!!! потому что....82,4 это уже ремонтный размер....под него надо точить и делать хонинг.....
Castrol GTX Magnatec 10W40
Хотелось бы поподробнее решить вопрос какое масло залить. Естественно о Лукойле или ТНК даже и мыслей нет. Интересует, какое лучше по базе, вязкости и стандарту для начала.
Все говорят для притирки на первое время лучше залить хорошее минеральное с вязкостью ...W30. Ваше мнение?
Кастрол, так Кастрол. Главное неподдельное купить.
Только вопрос: кастрол имеет вязкость 40, а мастер настаивает на 30. В чем принципиальная разница в вязкости при обкатки?
З.Ы. С молибденом брать не надо....левак...это все...и рекламный трюк...имхо
Может я и не прав, но маслу с молибденом....я не доверяю!!
имхо Лучше купить хорошее масло и отдельно присадку с молибденом от Ликви Моли......а еще лучше, на обкатку.....например, Кастрол + Феном или ЕР!!!!
З.Ы. Зимой на обкатку только НЕ МИНЕРАЛКУ, тк вся она расчитана на температуры ДО -15 градусов.....а если ща мороз в -20 ударит...что тогда?????? Задиры в цилинрах...и на распреде???
Виско-о нем плохие отзывы, часто закоксовывает.
еще Ликви-Моли(без молибдена) очень гуд. и совсем не обязательно 30 вязкость заливать, и 40 сойдет
у многих на нем залегали кольца, причем даже на ино. на неск.фордах у знакомых. на своей после перехода от виска к эльфу сразу перестало масло жрать. это про виску-3000.
впрочем каждый сам себе режиссер
