Случайно отломил шпильку на бензобаке,что делать то?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Случайно отломил шпильку на бензобаке,что делать то? вывод темы на печать
aleks9
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 00:27
Решил почистить сетку на насосе,всё вроде бы ничего,поставил всё обратно да когда затягивал эти парш. гайки на 7 пепетянул и шпильке п...ц. Что щас реально сделать и можно ли сверлить бак с бензином эл/дрелью, реально поставить новую шпильку? Sad
aleks9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 03:28
Вот как ты умудрился ентой гаечкой шпильку оборвать,там скорее резба должна накрыться.Ну если бензином ванять не будет так и ездий а эл дрелью сверлить опасно искра может возникнуть сгоришь аки факел.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 15:39
если не лень, то поищи поиском в разделе "самар". Там обсуждали это.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 16:11
Купи новую прокладку бензанасоса,если сомневаешься,то герметик,закрути всё обратно,и не парься!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 03:39
Смех смехом, а у меня при замене прокладки бензонасоса (в Ростокино-Лада - по гарантии, на первых месяцах эскплуатации моего авто) отломили 2 (две!) шпильки. И втихаря отдали мне машину. По дороге я почувствовал сильный запах бензина, глянул - и обалдел: из-под прокладки подтекает бензин! А до гарантийного ремонта в Ростокино-Ладе был только чуть заметный запашок.
После большого скандала - а исправлять свой же брак забесплатно они, ессно, не очень захотели - мне поменяли бензобак!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 13:11
У меня друг так 3!!! бака поменял, шпильки делают из на редкость говенного металла, при малейшей затяжке или лопаются или резьбе кранты. Бак менять смысла нет. Думаю лучше будет снять бак, промыть его как следует(совсем не повредит), просверлить отверстие и либо шпильку поставить или изнутри болт вкрутить чуть потолще. НО...!!!....даже с одной не закрученной шпилькой вероятность протекания бенза при полном баке, и , соответственно, вони в салоне очень, и очень велика!!!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 13:28
Вынь бензонасос, слей через образовавшиеся отверстие с помощью шланга весь бензин. Что останется собери тряпкой. Залей воды и просверли отверстие, вставь болт. Даальше все в обратном порядке.
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 13:33
Воды будет мало, пары бенза полюбому останутся, и если е"нет, то бак будет подушкой. У меня знакомые в сервисе на пассате в баке тресчину заваривали. Они бак раза 2-3 водой промыли, так при поподносе горелка пи"дануло так, что бак раздуло!!!
Как вариант сверлить ручной дрелью.
Сопрано
Авто: ВАЗ 2112, Сузуки Лиана
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:06
Я тоже одну отломил. Езжу без нее уже больше года. Равномерно затянул все остальные. И ничего, бензином не пахнет. А раньше как больше 0,5 бака зальешь такая вонь стояла!!! Хоть и все шпильки на месте были. Так что если не течет и не пахнет лучше не трогать.
Сопрано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gosha-илья
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:46
Так что если не течет и не пахнет лучше не трогать.[/quote]
что значит не течет и не пахнет....фильтр все равно когда нибудь менять надо.у меня машине четыре года,хотел летом заняться заменой
Эх...кто бы мне фокус приготовил...форд фокус
gosha-илья сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сопрано
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 16:00
что значит не течет и не пахнет....фильтр все равно когда нибудь менять надо.у меня машине четыре года,хотел летом заняться заменой[/quote]
Аккуратно откручиваешь гайки, делаешь то, что надо, и все закручиваешь обратно. Так же аккуратно, чтобы не поломать оставшиеся шпильки! Я у себя несколько раз откручивал и закручивал.
aleks9
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 23:21
Короче заменил я рез. прокладку и этот носок на насосе, прокладку посадил на синий герметик ABRO, если вонять бензом не будет то надеюсь ещё туда тык 30 не лазить ну а если завоняет то сниму блин таки бак и все эти гавнюшечные шпильки поменяю на М8, воспользовавшись советом Тоm669.
Еще один мал-кий вопросик: У всех так шипит бензобак при открытии,где то слышал что можно прокавырять какой то клапан в крышке и шипеть не будет, накой хрен так сделано, мне кажется, что это не хилые атмосферы выдавливают бенз при полном баке через прокладку насоса, а в моём случае тем паче. Заранее всем спасибо.
