Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Проблемка возникла следующая: при включении сцепления (на 1, 2, реже 3 передачи) возникает кратковременный скрежет(около 1сек), т.е при трогании с места нажимаем на педаль сцепления, вкл передачу, отпускаем педаль сцепления(сцепленияе включается) и возникает этот шумок. Несколько раз он появлялся и в таком случае: еду на 3пер, выжимаю сцепу, обратно отпускаю и он возникает.
На скорость не влияет, но напрягает. Грешу на ведомый диск сцепления, а точнее на возможную поломку пружин, тех что на этом диске, по кругу расположены. Ну может быть синхр. в кпп, ремень на гене наверно так не может скрежетать(просто кажется, по звуку, что около гены что-то, но могу ошибаться). Да, во влажную погоду в основном проявляется, или после мойки
Вот такой барабашка завелся
Небыло ни у кого такого же?
_____________
21093 2001, карб, 60тык
Denis_
Темку на всяк. сл. на первую страницу помещаю, может все-таки у кого-нибудь такое было, а топик не увидит
Неезди на низких оборотах. 8-)
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Тачно такая проблема и симптомы как у тебя, проявляется не постоянно а иногда, причем когда машина хорошо прогрета. Подъезжал к знакомому на СТО дал проехать чтобы услышал скрежет - и нифига, все было тихо - сказал забей.
Но проблема то осталось, так что тоже жду кто чего посоветует.
Denis_
Похоже от барабашки избавился подтягиванием ремня генератора
, утром еще был этот скрежет, а после проделанной подтяжки все ОК.
А так, по звуку, казалось, что не ремень, но видимо он такие странные звуки иногда выдает.
Genri
Denis_ писал(а):Похоже от барабашки избавился подтягиванием ремня генератора
Ремень я тоже смотрел, натянут нормально, сильно перетягивать его тоже на желательно, мне кажется проблема в другом, звук явно с левой стороны.
Не охота сцепуху снимать
, да и пока некогда.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А шкивы ГРМ и проч точно об защиту не цепляют? Обычно сверху видно, что защита шкивами протерта. Общая болезнь. А у меня назад такой звук, думаю, это особенности укладки железа, ничего страшного. Уже полгода.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Смазать направляющую выжимного и усё!
Genri
-=Worm=- писал(а):Смазать направляющую выжимного и усё!
Спасибо за идею, на выходные попробую, но все же кажеться что скрежечет сцепление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
было такое, только поменяли сцепу а шуршало и скрежетало по страшному, только потом вспомнили, что насухо вытерли направляющую а смазать забыли.
