pit2003
Форумчане привет.
Следующая проблемка. 093 инж, пробег 65 тыков.
На заправке откручивал пробку бензобака и туда со свистом пошел внутрь воздух. До этого машина немного тупила - субъективно. Теперь думаю или после мойки на морозе вода попала в систему вентиляции или время пришло и она забилась грязью или просто накрылась. Пока проблему решил просто - на пробке уплотнительную резинку перекрутил так, что есть два зазора для втягивания воздуха в бензобак.
У кого это было? Какие есть рекомендации.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну а в чем проблема? Прочисть вентиляцию и все.
VY
Авто: 21099i
т.е. давления или разрежения там вообще никакого не должно быть?
там же вроде клапана есть какие-то...
конкретно про карбовую машину спрашиваю...
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Там есть клапан вентиляции, но надежнее в пробке просверлить тонким сверлом дырочку
stager04
Летом подванивать бензином будет из просверленной пробки.
У заливной горловины должен стоять клапан он обычно замерзает при мойке машины зимой.
Можно заехать в теплое помещение и отогреть.
а можно действительно просверлить отверстие в крышке, но летом надо его или заглушить или другую крышку использовать
u313
pit2003 писал(а):Форумчане привет.
А машина с адсорбером? Если без, то немного может свистеть. Проврь клапан (без адсорбера): сними с клапана (возле пробки б/б) грибообразную крышечку, открути пробку б/б, одень на клапан трубку и дунь в нее. Если услышишь воздух из горловины, значит все в порядке, воздух проходит. Он и должен проходить с некоторым небольшим усилием. Если не дуется, смотри клапан и т.д.
А с адсорбером немного другая песня.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ДА , хороший вопрос ,а машинка с абсойбером или нет ?????
Если да , то нужно гео смотреть. Если он был , но убрали значит тебе неправильно заткнули шлаг продувки.
Вообще обратитесь с специалистам.
Решение проблем несколько и при разных условиях: зам. абсойбера , просверлить дырочку в крышке бб , открыть шланг продувки
marath
Такая же тема. Машина была с адсорбером, но его давно уже отключили. После этот дыхательный клапан просто под машиной к трубе заливной горловины прикрутили проволокой. Естественно что он снизу грязью забивается постоянно.
Так мне его как на карбовых машинах к заливной горловине вывести и шляпку надеть?
pit2003
Если честно - то не знаю есть адсорбер или нет и как он выглядит, еще раз - машина 093 инж, начала 2003 года выпуска, без катализатора.
marath
pit2003 писал(а): Если честно - то не знаю есть адсорбер или нет и как он выглядит, еще раз - машина 093 инж, начала 2003 года выпуска, без катализатора.
Если без каталитического нейтрализатора, то и без адсорбера! Они вместе ставятся: адсорбер, нейтрализатор и датчик кислорода. И вместе отключаются.
marath
marath писал(а):Такая же тема. Машина была с адсорбером, но его давно уже отключили. После этот дыхательный клапан просто под машиной к трубе заливной горловины прикрутили проволокой. Естественно что он снизу грязью забивается постоянно.
Так где мне дыхательный клапан разместить??? На некоторых инжекторных машинах видел что он как и на карбюраторных - около горловины, а на некоторых его там нет! Где он?
-Bat-
У меня около горловины бензобака грибок, лепи его там, нормально служит пока
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Вообще-то так и должно быть, учи матчасть!
marath
У некоторых вообще из-за забитой вентиляции бак внутрь сминается!
в123вв
А у меня сновья грибок стоял наоборот.
Не всасывал, собака! Крышку бензобака было хрен открыть - здоровенными цапатижами открывали пару раз.
Понял в чем дело, переставил, и лафа.
ertech
Какая то у вас матчасть странная
На инжекторе под нормы России система вентиляции должна быть как и на карбовой машине, но это теоритически. Обычно не хватает шланга от сепаратора в атмосферу и клапана которым он оканчивается, в этом случае вообще никаких разрежений и давлений быть недолжно т.е. воздух через сепаратор в обе стороны (в бак и обратно) свободно шастает, но летом бензинчиком приванивает. Ситуация вторая, когда клапан и шланг таки есть. Так вот, тот клапан работает по следующему принципу, все что в бак без проблем, все что от туда с небольшой задержкой по давлению т.е. в баке с такой системой разрежения также быть недолжно, но может присутствовать некоторое избыточное давление. Бензинчиком приваниевает, но меньше. Если разрежение есть значит где то, что то не так и чем то забито...
У меня клапана тоже не было (если честно на инжекторной машине его видел только в каталоге запчастей), пришлось доработать и поставить, а то летом иногда в салон запашок затягивало, как поставил красота... Родной не нашел, на базарчике подобрали импорт с ндписью "маде ин ненаша" так на нем даже стрелочками показано как его церплять и какое там давление открытия, а колпачек защитный от сапуна коробки подошел.
