musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Господа, есть вопросы по подвеске.
1. Как проверить работоспособность (убитость) аммортизаторов переда и зада, может есть народные способы?.
2. И возможно ли марку аммо как-то засечь, не разбирая и не снимая стойку?
И что вы думаете по поводу SAX масло для самары впереди?!
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Ручками покачать, плохой машину раскачивает несколько раз, хороший - 1 раз. Или на стенде, но это для боХатых. :-)
А какая разница какая марка, если он убитый? Для личного успокоения?
Для тазиков я не спец по аммо, но думаю что лучше взять Boge, хоть газ, хоть масло.
За Плазу не отвечу, но ИМХО можно посмотреть...
Dam
Авто: давно уже другая
Во-первых смотри или текут. Во-вторых стоит визуально оценить состояние штока - шероховатости недопустимы, а помутнения, если не сам потрогал, свидетельствуют о легком износе. Качания - глупость, т.к. отечественные работают на сжатие, т.е. насколько легко его нажать оценить трудно из-за работы пружин, а на разжатие он не работает. Ну косвенно можно предложить приподнять тот или иной угол и оценить как быстро он просаживается.
Модель аммо неразборного аммо - скорей всего отечественный
А ежели какой из импортных, так он же внутри стакана стойки - что это есть за марка, можно узнать только вынув его наружу.
Насчет выбора аммо - советов туча. Конкретное что-либо советовать не стану, на мой взгляд главное чтоб был надежный поставщик, и чтобы это была фирма. А во-вторых, чтобы аммо работал и на сжатие и на разрыв - в принципе так большинство импортных стоек и работает, но просто уточнение на всякий пожарный.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ну марку аммо частично можно определить по части с резьбой, торчащей из опоры.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Обычно проверяют на раскачку. Сильно давят на край машины и смотрят сколько раз она качнется после этого.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
musicman
А скажите, после замены аммо и опоры, сколько должно пройти времени чтобы было заметно ухудшение свойств подвески. Я имею ввиду, как долго можно не обращать внимание на подвеску, пока она новая? Просто я менял. мне мастер мой личчный сказал, что он мне ставил БОЖЕ или САКС масло. Сначала после замены было заметно улучшение, прошло месяца три, вот слышу какие-то постукивания на сильных кочках и ямах, правда у меня задние убиты в ноль амммо и опоры, может это от них так бьёт в корпус, что кажется и перед мертвый!??!?!
