компрессия!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> компрессия! вывод темы на печать
pink
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 10:30
21093, 1999г., 135 тыков.Прошлой весной мерил компрессию:
10.5 ; 10.0 ; 9.5 ; 9.5
Вчерась померил:
12.5 ; 12.0 Shocked 9.5 ; 9.0
Пока одна мысль: устали маслосъемные колпачки, но почему только в
двух цилиндрах?
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 15:18
нда-а! наверно уникальный случай Very Happy
может тогда кто-нить скажет насколько геморойно менять колпачки без снятия башки
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 17:56
Клапана когда последний раз регулировали?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 18:57
Вчерась померил:
двух цилиндрах?
Масла залей грамм 50 в проблемные горшки и померь с полностью нажатой педалью газа. Будь аккуратен, масло в морду может долбануть если кольца залегли. Wink
Донецкая республика
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 23:35
Ничего уникального... В первых двух горшках компрессия маслянная
Масло жрет? Дым из трубы сизый? На холодную, на горячую...
Капиталочкой попахивает... 135 тыков всё-таки... хотя... некоторые и по 200 ходят...
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 01:19
а 13,5 это нормальная компрессия или нет?
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 01:20
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 01:35
Если рассухариватель нормальный.....и руки не под ....заточены, то вполне можно и без снятия башки поменять......
Ночечно на снятой удобнее(имхо), но это совсем не обязательно делать, если только их менять......
Главное чтобы была ХОРОШАЯ оправка для колпачков.....что сейчас есть проблема.....тк один левак в магазах......из 20 купленных новых, только одна более-менее нормальная.... :ooo:
Остальные оправки или закусывают колпачки, или заваливают их.... :ooo:
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 07:38
То schroff:
на холодную немного черным плюется, потом дым нормальный, двиг тянет прилично,масло жрет грамм 500 на 10000, капиталку пока не собирался делать, хотел только раскоксовку колец сделать, поэтому и померял перед этим компрессию, чтобы потом понять что к чему, а тут такая байда.
То <MexaniK>:
спасибо за советы, попытаюсь найти седня заведомо нормальную оправку, если не найду, придется бошку скидывать, но та-ак не охота Sad
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 09:49
Не спеши. На холодной черный дым -богатая смесь( регулируй), а вот когда при переключении передачи появляется белый дымок-вот тогда меняй колпачки. В твоем случае попробуй химию для колец.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталян
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 10:19
Не пойму, при каком ляте ты ишешь проблему компрессии в маслосъемных колпаках??????
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 15:59
упс! С этого момента поподробнее пж-ста, а откудаж тогда возникает масляная компрессия?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 16:18
Это еще нормально,Народный метод заряди АКБ ,залей перед сменой масла по 75 гр керосина осветительного в каждый горшок, крутани без заводки раза 3, и ложись спать .Утром 50 гр коньяку на тощак, и заводишь машину, 30 мин работы с учетом прогрева и глуши ,через 20 мин добавь в масло промывку,5-10 мин работы двигла и замена масла и фильтра.Как говорят люди где-то в течении недели движок плюется ошметками грязи,потом компрессиия востанавливается где-то до половины( в твоем случае 9,5-10,....) что при таком пробеге терпимо.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 19:12
13,5 слишком большая. Так бывает когда уже компрессия держится только за счет масла. Обычно на долго ее не хватает. Потом будет резкое уменьшение компрессии и жрать масло начнет.
tdv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 21:48
да что ты говоришь...я тут померял на днях впервые за все время, и у меня как раз 13,5..и че, двигло выкинуть нафиг что-ли? Smile Smile
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 23:45
Почему сразу 13,5- МНОГО, .....пипец мотору...и тд и тп...???? Surprised Smile
если мотор ходил все время на хорошем масле, и не подогревался, при этом расход масла за 10000 км не большой(от МАХ до МИН), то вполне нормально ...и возможно что и 13,5 будет!!!! А то блин....пробег 70 т км...компресия 13,5- Все...пипец...капиталить....-ЛАЖА!!!!
Моторы эти живучие, если за ними следить и не греть....и 200 т км...это запросто....без капиталки...а то и больше!!!
У меня ща пробег, почти 140, и я даже не думаю в него лезть....
расход масла за 10000 км, не больше литра, и это при том что я позволяю себе его, иногда, подкручивать до 6000 об/мин!!!
Смотри по выхлопу и по расходу масла....
Если голубой или белый...то стоит уже призадумываться...если нормальный-прозрачный, то не парься..
а расход масла мб и через датчик...и крышку заливную...и через сапун........все надо смотреть...
З.Ы. на худой конец(если жрет и дымит), попробуй залить присадку - *антидым* в масло и посмотри что будет....
ВАЗ 21150i чароит
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 16:29
Вопрос в лоб: как в магазине отличить хорошую от плохой??
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 17:07
Берешь с собой 3,,5 колпачка, разных фирм.... и проверяешь, как она-оправка , сидит на них...по другому, ни как....
Колпачок должен свободно заходить в нее без перекоса и в крайнем положении его не должно закусывать...иначе или будет мыть его, или заваливать .....
Я методом тыка....штук 10 перепробовал...... Surprised благо стоят не дорого....
ВАЗ 21150i чароит
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 19:22
у меня тоже 13,5 во всех и всегда было, даже когда совсем закоксовались маслосъемные кольца и я все кольца сменил на МАЛЕ(стандарт) на 140 тыках. кстати при таком пробеге уже не рекомендуется менять кольца, т.к. цилиндры уже эллипсы и новые кольца будут стучать об верхний бортик, образованный старыми. и у меня поначалу стучал двигло на холодную особенно,и даже был тепловой клин несколько раз в первый день! Smile а потом перестал, притерлось. уже почти 30 тык проехал и все ок Very Happy
кто скажет вот такой вопрос: машина(не моя) ино, пробег под 300, колпачки вроде не менялись ни разу и в двигло не лазали. дык проблема какая: если горячий двигатель заглушить минут на 20, а потом завести то в первые 1-2 сек. из трубы немного СИЗЫЙ дым, потом проходит и уже не сизый. это что - КОЛПАЧКИ или ПОРШНЕВАЯ? Shocked
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:01
Ну я же не говорю что двиг надо выкидывать если комперессия 13,5. Главное чтобы ровная была, так как компрессометр по цифрам и врать может. Если 13,5 во всех цилиндрах - очень хорошо.
Восьмерких ИМХО колпачки.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:35
Колпачки (задубели пробег всё таки не маленький, но для их моторов и не большой, я думаю до проблем с поршневой ему ещё тык 100 - 150), если поршневая тоже сизый, но на высоких оборотах под нагрузкой.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 19:34
спасибо про мой сизый дым :grin:
просто ремонтировать движок у Порша архидорого: там ведь блок алюминиевый и на цилиндрах спецнапыление-алюсил называется. а колпачки-не проблема Very Happy
