KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Такое дело.... завыла печка...
Воет только на самых медленных оборотах вентилятора. Так воет, как будто кто-то дует в колпачек от авторучки. Противно!
А на более высоких оборотах всё нормально.
Что это может быть? Подскажите у кого так было! Как с этим бороться???
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
грязь. забей - само пройдет. было такое и не раз. особливо по дождю.
leon112
Авто: мото, вело
Да, нет само не пройдет.
Лечится заменой моторчика. Но ненадолго.
Можно коненчо разобрать помыть/помазать, но не факт, что поможет.
Втулки изнашиваются и кердык.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
leon112 писал(а):Да, нет само не пройдет.
Подтверждаю. Все правильно сказано.
KlassP
Неужели это не аэродинамический вой? В том смысле что не воздух воет, а сам мотор печки?
А для замены этого мотора нужно всю панель снимать и печку разбирать? Как от этого избавиться? Машине нет года, неужели мотора на одну зиму даже не хватает?
У меня до этого давятка была, так я её через 9 лет после покупки продал с родным мотором печки и ничего не выло!
Motistuta
KlassP писал(а):Машине нет года, неужели мотора на одну зиму даже не хватает?
это весьма редкое явление, но симптомы которыу ты описал именно смерть моторчика (может скорая, а может ещё поработает)
leon112 всё правильно сказал, тока помоему там лепестки изнашиваются, хотя может я ошибаюсь
leon112
Авто: мото, вело
KlassP писал(а):Неужели это не аэродинамический вой? В том смысле что не воздух воет, а сам мотор печки?
От воздуха шум, а не вой.
Естественно аэродинамический шум убрать нельзя. Очень много углов для завихрений.
Почему воют 10-е моторчики-ХЗ. На 9-ках такого нет, это точно.
Да и печка там тише, но хуже.
arcadi
Зато на классиках приходлось менять по 2 штуки в год, пока на подшипниках не начали выпускаить. Втулки начинали визжать после морозов только вьет, хоть смазывай их, хоть не смазывай.
aeg74
У меня был не вой а шум. Попал листик в воздухозаборник и бился там о крыльчатку. Все ждал пока пройдет - не проходило. Разобрал (тот еще геморой) листик достал, шум пропал.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У меня тоже выл мотор на низких оборотах, сейчас замолчал, летом придется лезть смотреть что там и как.
диверсия
