Замена ДПДЗ - вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ДПДЗ - вопрос вывод темы на печать
Ахинео
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 14:06
При установке ДПДЗ в посадночном месте возможен небольшой люфт, предусмотренный конструкцией. Как выбрать правильное положение датчика, если нет компа? Что будет, если ДПДЗ установить "неправильно"?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 15:36
На сколько я помню ДПДЗ крепится винтиком и ты его установить "не правильно" не сможешь
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 15:57
При установке ДПДЗ его надо насадить на два болтика. При затягивании болтиков люфт надо сместить по часовой стрелке до упора относительно, если смотреть из салона машины. То есть ДПДЗ нужно повернуть по направлению затягивания болтиков. Иначе градус открывания будет не 0. И тогда могут быть зависания оборотов и дергание машины при трогании. Что у меня и было, а может и до сих пор есть:)
P.S. На заводе болтики сажают на герметик.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 19:44
Ниче не надо регулировать, поставил и забыл. Комп сам поймет где 0, а если не 0 то ф помойку.
Эт я так думаю....
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 19:57
я когда менял,ничего никуда не крутил,просто на болтики надел ,вкрутил и всё ОК! Smile поставил GM, уже полтора года все в поряде.
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUR
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 20:09
Ахинео
Вчера только поставил, обороты падали, минутное дело
21102 кристал(2004)
RUR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 20:19
именно так
т.е. как бы ставишь минус 1 градус
это имеет смысл проделывать когда ДПДЗ старый или
этот конкретный экземпляр авто чувствителен к 0
у меня например пока ДПДЗ новый - без разницы как ставить
а вот сейчас через3 года и GM стал "подчудивать" -
поэтому и его в -1 ставлю (я раз в 5-10 тыс промываю носик и посадочное место РХХ ну и заодно "трогаю" ДПДЗ)
а так пока работает лучше не лазить...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 21:02
При затягивании болтиков люфт надо сместить по часовой стрелке до упора относительно, если смотреть из салона машины - ЭТО КАК? Мужики поясните, а то что то я не вкурил эту фразу. а то может я неправильно поставил
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 21:46
никуда ничё крутить не надо, чё за бред, на болтики и всё Surprised
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 22:49
Это - не бред. Доворачивать нужно. Не утверждайте того, чего не знаете.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 00:57
Ты сам то веришь тому что пишешь,прочти принцип работы этого датчика.Комп сам определяет положение 0 ,и измерения идут не в градусах,а в вольтах.Просто ставишь и заворачиваешь болтики.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 04:26
После установки датчика надо не только довернуть, но и покачать машину для установки более точного нуля. Smile Smile Smile Smile Smile
Dj Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 10:07
И еще с бубном вокруг попрыгать, фары протереть и колеса подкачать. Smile Smile Smile
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 10:16
На счет довернуть по часовой стрелке это мне в автосервисе Инком-Лада сказали. 0 градуса не было по прибору. Датчик GM был. Когда довернули не дергалась дня 3. Потом опять дергаться начала. Снял я его.
WolFS
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 10:28
Это наверно относится к ДПДЗ контактным.
Безконтактный не надо доварачивать, комп сам определит ноль.
