жму на газ, а обороты падают...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жму на газ, а обороты падают... вывод темы на печать
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 15:50
комп ошибок не выдает, давление в топливной магистрали -3 бара, регулятор хх, ДПДЗ, топл фильтр и свечи заменил. неисправность плавающая- кормильцы выручайте у кого какие мысли... машина -102 без катализатора
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 16:56
Подсос либо ДМРВ, попробуй скинь разъём с ДМРВ и погазуй.
Посмотри все соединения у ресивера, к вакумнику и т.п.
Донецкая республика
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 18:00
С подсосом бы неисправность постоянно была, а у меня -то есть -то нет, с ДМРВ снимал клемму -ни че не изменилось, даже обороты не поднялись хх до 2000, хотя должны были...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 18:20
Сними и заведись два раза, как так не поднялись? Ищи обрыв и т.п.
Донецкая республика
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 22:16
Нужно проверить давление при пережатой обратке. Если меньше 5, то виноват насос.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 08:22
"Гусиную лапку" менял? Та что на тампон похожа... под задним сидением.... где насос
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
