Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Земляки выручайте, плавающая неисправность, поменял фильтр топл, ДПДЗ рег хх, свечи давление топлива 3 бара, комп ошибок не выдает, кто об этом что думает, не дайте пропасть отцу русской демократии...
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Опиши проблему подробнее. Как машина себя ведет на холостых и под нагрузкой. Обороты падают только в одном положении педали газа или в любом??? И тд и тп...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если такая шняга только когда бензину меньше полбака, а при полном все ОК, то это сетка бензонасоса - 100% (ее ты кажись не менял)
Да, бензина пол бака -обязательно проверю сеточку, это не сложно. Машина заводится сносно для морозов, но когда жмешь газ, то наоборот начинает глохнуть, хотя иногда прочихивается и можно спокойно погазовать. Уже успел поменять модуль зажигания и вв провода, результат=0.......
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
А ДМРВ что показывает? Сколько воздуха идет на ХХ и на 3000? Сколько вольт в статике на нем?
Виталян
Ну это только пока не прогрееца малость или постоянно так???
у меня на холодную первую минуту та же хрень потом намано...
