Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
комп ошибок не выдает, давление в топливной магистрали -3 бара, регулятор хх, ДПДЗ, топл фильтр и свечи заменил. неисправность плавающая- кормильцы выручайте у кого какие мысли... машина -102 без катализатора
Vlad B
val102 писал(а):комп ошибок не выдает, давление в топливной магистрали -3 бара, регулятор хх, ДПДЗ, топл фильтр и свечи заменил. неисправность плавающая- кормильцы выручайте у кого какие мысли... машина -102 без катализатора
Подсос либо ДМРВ, попробуй скинь разъём с ДМРВ и погазуй.
Посмотри все соединения у ресивера, к вакумнику и т.п.
Vlad B писал(а):val102 писал(а):комп ошибок не выдает, давление в топливной магистрали -3 бара, регулятор хх, ДПДЗ, топл фильтр и свечи заменил. неисправность плавающая- кормильцы выручайте у кого какие мысли... машина -102 без катализатора
С подсосом бы неисправность постоянно была, а у меня -то есть -то нет, с ДМРВ снимал клемму -ни че не изменилось, даже обороты не поднялись хх до 2000, хотя должны были...
Vlad B
val102 писал(а):Vlad B писал(а):val102 писал(а):комп ошибок не выдает, давление в топливной магистрали -3 бара, регулятор хх, ДПДЗ, топл фильтр и свечи заменил. неисправность плавающая- кормильцы выручайте у кого какие мысли... машина -102 без катализатора
Сними и заведись два раза, как так не поднялись? Ищи обрыв и т.п.
Абырвалг
Нужно проверить давление при пережатой обратке. Если меньше 5, то виноват насос.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
"Гусиную лапку" менял? Та что на тампон похожа... под задним сидением.... где насос
