Змий Зеленый
Господа, подскажите, по соответствию типоразмеров, очень хотца 14 радиус - можно ли его лепить на 2114?, если да, то соответственно максимально низкий допустимый профиль , т.е. соотвношение 175/60? 185/60?, чтоб не тер об арки, не гнобите за незнание, плз)))
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
У меня 15, подскажите почему хочется 14 радиус, какие плюсы?
Daniel 1986
Авто: Зубило
185/60 или 175/65 официально разрешены и хорошо влезают. Но 185 у меня чуть трёт при мах повороте (подкрылок наверно плохо прикручен).
arweb
нафиг ваще эта резина, диски берите 17' и прям на них... :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Плюсов никаких, кроме внешнего вида, а вот трясти больше будет. Подвеску будешь чаще ремонтировать.
Рена
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
LEXASmirnov писал(а):У меня 15, подскажите почему хочется 14 радиус, какие плюсы?
Помимо эстетического удовольствия так же в какой то степени улучшается управляемость (больше это касается широкой резины на 15 дисках). Кроме того установка дисков большего диаметра дает возможность установить и тормозные диски большего диамета, тем самым, вкупе с хорошим вакуумником и торм. колодками получить более внятное торможение...
Змий Зеленый
минуточку, а тормозные диски менять обязательно???? при смене радиуса диска
Duche
Авто: KIA Sorento
Змий Зеленый писал(а):минуточку, а тормозные диски менять обязательно???? при смене радиуса диска
Нет, не обязательно
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Да че тут спорить? БОльшие диски - колесные и тормозные - зер гут!!!
Комфорт при этом меньше, но поведение машины куда более предсказуемое и приятное )))
Ник0лай
трут передние колеса при повороте из-за неправильного сход-равзвала скорее всего.....он такой с завода часто бывает....
руль в однй сторонуповорачивается дальше, чем в другую....?
тогда точно лечится сход-развалом
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня летом не задевали, а на зимней резине задевают колеса за подкрылки.
Duche
Авто: KIA Sorento
Ник0лай писал(а):трут передние колеса при повороте из-за неправильного сход-равзвала скорее всего.....он такой с завода часто бывает....
Сход-развал здесь не при делах, лечится регулировкой рулевого.
Moch
Народ в последнем номере Авто-Ревю есть тема про колеса 14"
