Moch
Нарон есть проблема с печкой. При повороте налево скорее всего вентилятор печки начинает за что-то цепляться.. Такая фигня с новья авто..Уже просто надоело...Может была такая фигня у кого-нибуть..Откуда начинать смотреть???
Centory
Скорее всего при повороте автомобиля налево цепляется вентилятор печки? странно, но он у тебя должен поворачивать вместе с машиной :)
начни с левого колеса смотреть, скорее всего просто трет.
Виталян
Да это у многих косяк.. моторы такие люфтящие..
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Вот вот!!Поднимал же я вопрос про вентилятор печки с ино,так тема и заглохла,а то было бы тихо и комфортно!!
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Перебрал 4 мотора печки 1 от 084,3 от 99 проблемы две первая ослабленно крепление лопаток к валу 2 случая,ослабленно крепление самого мотора,но тогда должны быть переодические не включения пчки пока не пошаришь рукой под панелью,найдешь болезнь обязательно напиши.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Может сухие листья попали? У меня такое частенько
Sandro-63
но листь начнут шуршать при изменении скорости печки,а не направления движения машины))
yurka
да и у меня такая же ситуёвина заметна ,вроди как и смешно при повороте начинает скреготать вентилятор печки
но факт пока не долез было пару раз особо не напрягало .потеплеет разберу гляну,гаражика то нету (
Moch
Спасибо народ...а мож новый мотор поставить?? сколько стоит??
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Moch писал(а):Нарон есть проблема с печкой. При повороте налево скорее всего вентилятор печки начинает за что-то цепляться.. Такая фигня с новья авто..Уже просто надоело...Может была такая фигня у кого-нибуть..Откуда начинать смотреть???
Было. В морозы не только при повороте скрипело. Потом стало все плохо. Вентилятор стал еле крутиться. На 3-ей скорости как на первой.
Снял кожух. Начал толкать вентилятор в разные стороны. Ничего не меняется. Нажал на плату куда провода приходят. И он заработал нормально. Отпускаю - опять не крутит. Ну думаю, все, щетки ..... короче перебор вентилятора или замена. А на улице -35. С горя думаю, дай универсальное авто средство попробую. WD40 хорошенько с обеих сторон в вентилятор как только дунул - и все! Вентилятор заработал нормально. Скрежетать перестало. Так-что до лета проблему решил. До сих пор все отлично работает.
Но летом ему ревизию устрою.
