AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Есть проблемка
НЕ работает обогрев заднего стекла.Поменял реле,предохранитель в норме,лампочка при включении загорается.Была такая жа проблема на прошлой десятке,продал вместе с ней :-D Может у кого такое было? 8-)
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Воспользуйся тестером или пробником и ищи обрыв.
Glorius
Как раз недавно было такая проблема. Все оказалось довольно просто - сзади в багажнике (слева) есть разьем, серый провод от него идет на обогрев. Вот это провод и выдернулся из разъема (видимо когда багажник открывал - зацепился)
nick
этот же провод частенько вылезает из разъёма задней косы слева от блока предохранителей(борьба с качеством)
AnToN LIT 21102
Glorius писал(а):Как раз недавно было такая проблема. Все оказалось довольно просто - сзади в багажнике (слева) есть разьем, серый провод от него идет на обогрев. Вот это провод и выдернулся из разъема (видимо когда багажник открывал - зацепился)
Посмотрел,все в норме!!!
AnToN LIT 21102
nick писал(а):этот же провод частенько вылезает из разъёма задней косы слева от блока предохранителей(борьба с качеством)
nick,А поподробней,если можно,опиши,что за провод,откуда он?Где?Какого цвета?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
AnToN LIT 21102 писал(а):Есть проблемка НЕ работает обогрев заднего стекла.Поменял реле,предохранитель в норме,лампочка при включении загорается.Была такая жа проблема на прошлой десятке,продал вместе с ней :-D Может у кого такое было? 8-)
У меня (правда на 2112) проблема с обогревом была в плохой "массе" на одной из сторон стекла (справа). Но на 2112 провода идут через "резинку" и задняя дверь ее при открывании ломает.
И, кстати, падение на проводке длиной 1-1,5 м доходило до 8-9В! Лечение: проложил параллельно этому еще один провод и тщательно пропаял соединения. Теперь греет аж пар от стекла (и от воды!) идет! :cool:
