orlov
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте.
ВАЗ-2115, пробег 18500 км. Вчера застрял в снегу и стал газовать. Раза 2 газанул до 3400 об/мин. и увидел белый дым из под капота. Я двигатель заглушил, открыл капот и увидел: крышка с бачка ОЖ улетела, тосол вытек через горловину бачка и течет под машиной. Минут через 5 долил тосол, завел машину, температура показывала 90С.
Что за ерунда произошла и что посоветуете?
Карлсон осенью включался без проблем.
Заранее благодарен.
Виталян
Да что, клапан возможно не работает в крышке.. или крышка сама хилая...
хотя... много тосола вылетело и какая при этом температура была?
Ocsic
Авто: ФФ3
Думаю, что из-за быстрого нагрева двига, произошло резкое расширение ОЖ, вот пробка и не выдержала. А может еще и ОЖ было намного выше уровня залито и "пустого" места в расширительном бачке не хватило.
ЗЫ А зачем газовать, когда застрял? Я понимаю, что красиво, когда из-под колес снег на добрый десяток метров вылетает, но от этого же быстрее не выберешься
БоянБояныч
Авто: 2114
Паровой пробкой запросто могло выдавить. Если пробка осталось - жди рецидива.
orlov
Авто: ВАЗ-2115
Виталян писал(а):Да что, клапан возможно не работает в крышке.. или крышка сама хилая...
Тосола ушло примерно 1 литр. Температура- не знаю.
Балон
У этих крыжек болезнь с клапаном.Есть простой способ,чтобы избежать давления не закручивай до конца крыжку.
