НЕБО
может кто сталкивался с такой проблемкой, - иногда, особенно в сырую влажную погоду при заводе двигаателя, комп. выдает ошибку и пишет"Массовые пропуски зажишания в 1,3 цилинрах" что это может быть? Я вных,видимых признаков в нарушении работы движка не видно и не слышно
arcadi
Утечки по проводам, изоляторам свечей или по модулю зажигания идут. Протри все, удали грязь должно прекратиться. А что за комп, который этот параметр выдает, сервесный или бортовой.
paravoz
ну если у него авто такое как в подписи, то там нет ни ВВ проводов, ни модуля зажигания. НЕБО а может стоит свечи сменить?
ами
свечи пробивают, смотреть короче нужно. ехать к электрику и смотреть все варианты. Поставить чужой БК, он тоже может глюкавить
paravoz
ами писал(а):
Поставить чужой БК
может ЭБУ, а не БК - маршрутник то здесь причем?
ами
у знакомого бывает бортовой ошибки пишет типа пропусков зажигания или обрыва борт сети. подключаем к букеру никаких ошибок не было. Вывод глючит маршрутник, т.к. в ЭБУ ничего не зафиксировано. Хотя наверно и ЭБУ тоже может.
НЕБО
arcadi
спасибо за ответ, а ком, бортовой, находится на штатном месте часов "Навтгатор", работой вполне доволен
НЕБО
paravoz
на свечах прошел 5.000,
paravoz
х.з. всяко бывает. пропуски зажигания чувствуются по неравномерной работе. если все ок, то просто ЭБУ глючит. а свечи я бы вывернул и посмотрел, не так это и гемморно. ну и как вариант: катушки зажигания с 1 и 3 поставить на 2 и 4 и посмотреть что дальше будет.
