BOS BOnasuS
У меня стоит карб 2101-...-03 на двигатели 1200.
Стандартное сочетание жиклеров: 1-ая камера: ГТЖ-130, ГВЖ-150;
2-ая: ГТЖ-130, ГВЖ-200.
Может у кого есть опыт работы с этим карбом и варианты подбора жиклеров для улучшения динамики! Подскажите!
lomond
Для улучшения динамики нужно в общем увеличивать топливный, а уменьшать воздушный жиклёр при уменьшении экономичности авто. Очень простой и дешевый способ при изобилии времени заключается в следующем: берётся стандартный жиклёр с большим сечением, нагревается и облуживается с применением флюса внутри предварительно облуженной медной проволокой.Облуда наносится на внутр. сечение жиклёра тем самым уменьшая его диаметр. Лишнее снимается нитью. Этот вариант для точной доводки. Проще менять жиклёры(в магазинах - пруд пруди!)
