Народ! Что делать!!!??? Залил тормозуху в топливный бак....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ! Что делать!!!??? Залил тормозуху в топливный бак.... вывод темы на печать
krudensoft
Авто: ВАЗ 21093 Карб
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 16:01
В общем, беда у меня: перепутал баночку и вместо жидкости для прочистки карба залил тормозухи... В таком виде прокатился немного (км 10)...
С утра машина не заводится... Но бензина в баке немного, я вот думаю, мож залить полный бак, он тормозуху разбавит?
Вобще, из чего делается тормозная жидкость? Чем ее налитие в бак может мне грозить?
Помогите идиоту!
Моя ласточка и я - неразлучные друзья!
krudensoft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pit2003
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 16:15
Делают ее не знаю из чего, но специальные (и немногие) химические заводы. Жидкость очень ядовитая и активная - нельзя капать даже на лакокрачоную поверхность авто.
Может грозить - выходом из строя электро бензонасоса, растворением его сеточки, забивкой отложениями из бака форсунок, испорченным маслом двигателя.
Все это - мои предположения - сам с этим не сталкивался и от других не слышал.
Капни тормозуху в стакан бензина, посмотри куда капли пойдут - если вниз то тормозуха у тебя в баке внизу и в первую очередь забирается бензонасосом.
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 16:49
ИМХО разбодяж бензином, а дальше по обстоятелствам - что нае*нется, то меняй. 8-)
Был аналогичный случай на ИЖе. Залили вместо бензина масла промывочного (канистры одинаковые стояли Smile ) литров 5. Дымила, коптила, но ехала!!! Smile Smile Smile Думали бензин херовый. Выяснилось на следующий день при свете Surprised . Доковыляли до заправки, разбодяжили 98-м, фсе нормально! :cool: :cool: :cool:
Машина ч/з некоторое время была продана... Smile
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 19:55
Да, испортил ты машину. У меня друган случайно пролил тормозуху на краску. Тут же вытер все равно краска слезла. Хорошо что хоть под капотом. Не видно.
Тебе наверное придется много что поменять, так как тормозная жидкость размягчает резину и у тебя скорее всего все бензопроводы испортились. Масло поменяй.
Pit 2003, у него же карб. Какой электробензонасос, какие форсунки?
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 22:07
может снять бак, слить с него все и промыть?? ИМХО так меньше вреда будет хоть и геморней
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 22:50
Чего то подсказывает что ничего не будет. Состав современных тормозух двухатомные спирты ? гликоли. Тосолы тоже из той же песни. Они не агрессивные и резина от них не бухнет (если бухнет то это не тормозуха а черте че) есть еще антикоррозионные присадки в составе. вот на них не знаю как мотор отрыгнется .
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 04:02
По моему - не страшно, про резину-чушь полная, все сальники делают из маслобензостойкой резины. Основа т.з-этиленгликоль, ядовит, но для человека. Поменяй бензин и все.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 12:04
Я бы для спокойствия поднял бы заднее сиденье, открутил лючок, снял датчик уровня топлива и вытянул бы все какой-нибудь клизмой ...
А так вообще действительно резина от тормозухи дохнуть не должна. Кстати, у нас бензин бодяжат всякими метанолами, чтобы поднять октановое число - все равно ездим Wink То что она сгорит в поршнях, тоже можно не сомневаться. Я бы даже не стал октановое число бензина повышать, если решишь ее таки выкатать. Единственное, что стоило бы сделать как посоветовал ПИТ2003 - капни в немного бенза капельку тормозухи и смотри как она там растворяется. Если растворяется нормально, то вообще никаких проблем не вижу.
А с точки зрения топливной - неизведано влияние тормозухи только на диафрагмы (как в бензонасосе, так и в карбе) и фильтра очистки в карбе, хотя, полагаю, для этих материалов бензин гораздо агрессивней чем тормозуха.
А так в карбовом двиге горит все - и вода, и ослиная моча, и тосол ... и тормозуха сгорит Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 15:11
Забей. Ты ж небось грамм 200 налил, а не полный бак. Залей полный бак бензина и ездий не парься. Можно подумать на АЗС чистейший бенз наливают, там и ослиная моча и прочее г@$но. Так что стакан тормозухи там и незаметен будет среди этих фекалий.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
krudensoft
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:47
В общем, решил проблему:
1. В баке бензина оставалось мало, слил весь
2. Снял бензиновый фильтр - подождал пока сольются остатки бензина из карба и от бензонасоса
3. Выкрутил свечи - на них черный нагар. Выкинул нафик.
4. Оставил открытым карб, движок (без свечей), бензопровод (снят фильтр), лючек бензобака. На 3 часа
5. Поменял: свечи NGK(220р), бензиновый фильтр тонкой очистки (19р), воздушный фильтр (50р) (был в жутком состоянии)
6. Плеснул чистого 95-го бензина в карбюратор, в обе камеры (грам по 100)
7. Залил чистый бенз в двигло.
8. Завелся сразу. 8-) рад безмерно!
