AlexYur555
Сегодня снял крышечку посмотреть на ГРМ. У него свободный ход большой очень. Надо подтянуть. Начинаю снимать крышку, открутил все болты и она не вылезает. Взял умную книжку, почитал и стал снимать ремень генератора. Полностью ослабив генератор и сдвинув его до самого блока попробовал снять ремень, но не получилось. Просто НИКАК. Гена дальше не сдвигается, т.к. упирается в блок. Ладно. Время было мало. Собрал все обратно, кроме верхней крышки. Снял провод с первой свечи и вижу в колодце масло. Выкручиваю свечу, вытыскиваю ее и с нее рекой масло бежит. Снимаю со второго и третьего горшка. Там масло чуть чуть. Ладно. Беру компрессометр и мерю давление. 12,5-13,5-14. Вот так. Теперь вопрос:
1. Как снять ремень генератора и у всех ли он так тяжело снимается?
2. Дайте ссылку как поменять кольца в колодцах не разбирая голову.Недавно обсуждалось. Не могу никак найти поиском.
3. Что делать с компрессией и почему она такая большая?
ildar83
ремень генератора снять 3 минуты....ослабить шуруп на генераторе отодвинуть немного и все. остольноге не знаю.
чтоб ремень ГРМ подтянуть ремень, достаточно снять кожуХ ГРМ.
Масло в колодцах у меня появляется только если произошла неудачная заводка.
arcadi
Маслосъемные колпачки, раз масло в колодцах. Отсюда и компрессия такая, просто масло попадает в цилиндр при измерении компресси. Где больше компрессия, там значит и больше пропускает.
AlexYur555
Дайте ссылку, как сделать съемник для свечных колодцев.
moonchild
А кто научил измерять компрессию выкрутив только 3 свечи!?????
ШнурОк
ага...
AlexYur555
А какая разница? Они же между собой не сообщаются? Кто ВАС учил выкручивать все свечи? Может объясните зачем?
Stacid
крышку грм подергать надо под разными углами чтобы полностью вытащить
sheva
А попробуй снова с выкручеными всеми 4-мя свечами и с нормально заряженым АКБ. Показания будут выше.
Dj Max
Вообще-то компрессометр нада в глушак совать,тада не нада свечи выкручивать и компрессию сразу в четырёх катлах он будет казать. Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
