Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
german писал(а): Ничего не надо там зажимать. Они рассчитаны таким образом, что полностью заменяют задний барабанный тормоз по развиваемым силам. Даже регулятор не надо перенастраивать. Отсюда вывод - ставить их можно на все переднеприводные автомобили ВАЗ.
Тогда, простите, но посмеюсь над Вами
Посмотрим как Вы поставите ЗДТ без регулировки))) Особенно зимой, когда при торможении будете собирать задом автомобиля отбойники
ЗЫ. Они не перетормаживают на заводских дисках...
Джерар
Пасиба всем... Нашел... Созваниваюсь...
Далеко... Питер..
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у меня созрел вопрос... если я ставлю вентилируемые диски 13 радиуса то обязательно нужно менять скобы на 10-точные. А суппорта могу остаить? и нужно ли регулировать колдуна? Скобы от 10 на штатные зубильные суппорта нормально встают или с доработками? проясните плиз.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
stealth3000 писал(а):у меня созрел вопрос... если я ставлю вентилируемые диски 13 радиуса то обязательно нужно менять скобы на 10-точные. А суппорта могу остаить? и нужно ли регулировать колдуна? Скобы от 10 на штатные зубильные суппорта нормально встают или с доработками? проясните плиз.
Да, скобу и направляющую колодок нуна от 10 (не от 12). Все встает без проблемм.... Регулировать по усмотрению, но скорее всего не понадобится...
stealth3000
Stels_dust писал(а):stealth3000 писал(а):у меня созрел вопрос... если я ставлю вентилируемые диски 13 радиуса то обязательно нужно менять скобы на 10-точные. А суппорта могу остаить? и нужно ли регулировать колдуна? Скобы от 10 на штатные зубильные суппорта нормально встают или с доработками? проясните плиз.
а почему от 10 а не от 12 - они разве не одинаковые? вроде же одно семейство... и еще вопрос - колодки тоже нужны 10-очные?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
stealth3000 писал(а):Stels_dust писал(а):stealth3000 писал(а):у меня созрел вопрос... если я ставлю вентилируемые диски 13 радиуса то обязательно нужно менять скобы на 10-точные. А суппорта могу остаить? и нужно ли регулировать колдуна? Скобы от 10 на штатные зубильные суппорта нормально встают или с доработками? проясните плиз.
Колодки пофиг. Направляющие 2110 потому, что от 2112 под 14" торм. диски. Они разные
stealth3000
а почему так сделано, что у 12 14", а у 10 - 13"??????
andrew0310
Авто: ..
Stels_dust
А если ставить 14" тормозные диски от 12, надо ли менять суппорта или можно поменять только направляюшие?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Суппорта -те же.
Скобы нужны от двенахи.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Паулюс писал(а):Суппорта -те же.
+1.
Стелсу3000: Потому как у 12 16 клоповый дрыгатель - он мощнее - соответственно тормоза нужны под стать динамике авто....
aedesign
Авто: 21093
Я себе поставил комплект 13" вентилируемые... Впечатления только положительные, я правда не знаю как тормозят новые не вентилируемые, т.к. у меня они были подношены (стандартные)... Но сейчас тормоза никакого сравнения, пробовал и со 120 и со 150 очень лихо... и никакого намека на перегрев, а с теми пару раз и ватная педаль... Так что кто меняет диски, берите сразу все....
Для тех кто хочет морочиться с заменой скобок, лучше сразу берите суппорты в сборе. Мне по крайней мере все раскрутить быбо проблематично. Использовал болгарку
да и как посмотрел потом на старые суппорта не пожалел что заменил все целиком...
Диски взял Brembo, колодки Al. Nip...
stealth3000
aedesign писал(а):Я себе поставил комплект 13" вентилируемые... Впечатления только положительные, я правда не знаю как тормозят новые не вентилируемые, т.к. у меня они были подношены (стандартные)... Но сейчас тормоза никакого сравнения, пробовал и со 120 и со 150 очень лихо... и никакого намека на перегрев, а с теми пару раз и ватная педаль... Так что кто меняет диски, берите сразу все....
Для тех кто хочет морочиться с заменой скобок, лучше сразу берите суппорты в сборе. Мне по крайней мере все раскрутить быбо проблематично. Использовал болгарку да и как посмотрел потом на старые суппорта не пожалел что заменил все целиком...
во что тебе это обошлось?
aedesign
Авто: 21093
Обошлось все это мне примерно в 3400р
stealth3000
не, лучше скобки с направляющими =))))
