9001
Стук в течении пары секунд при заводке после длительной стоянки, потом все отл.
Что это может быть?
ВАЗ 21093 карб.
bravomail
9001
Уровень в норме, масло 5w50
Scum
Авто: 21083
9001 писал(а):Стук в течении пары секунд при заводке после длительной стоянки, потом все отл.
Что это может быть?
ВАЗ 21093 карб.
после действительно долгой стоянки практически все масло из системы стекает в картер, проходит какое-то время пока пока снова заполнится система,так что ни какого криманала, а вот если простукивает после 2-х 3-х дней, то попробуй поменять масляный фильтр, возможно не держит обратный клапан....
9001
Мажет еще масло жидковато, из-за этого может быть
Кстати я это масло один раз перегрел, помпа прокрутилась, это ничего?
Scum
Авто: 21083
9001 писал(а):Мажет еще масло жидковато, из-за этого может быть
вообще у масла довольно большой температурный запас, после которого оно терят свои свойства, так что врятли дело в нем...
ваще-то вязкозть великовата, у нас вродь совсем не африка, хотя честно говоря в маслах я дуб полный...
