Figther
Авто: ВАЗ 2114
Не могу откалибровать остаток уровня топлива в баке указанными в инструкции методами. По щитку приборов - пол бака, а по компу уже в минусах! ВАЗ 21124 16клап., щиток приборов - "Автоприбор" с узким окошком. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой?
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо за помощь, с пятого раза откалибровался указанными в инструкции методами.
Привет. У меня сашина и ком точно такойже. Была такая же проблема, я всегда езжу на полном баке и меньше чем 1/2 не допускаю практически, и толком откалибровать не получалось. Один раз специально ездил на минусе по компу и ждал когда загорится лампочка на приборке. Выставил 5л поехал заправился до полного выставил 43 - и все проблемы больше нет. Теперь когда заправляю полный врет максимум +- 0,5л
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Осушить бы еще полностью бак и посмотреть сколько в него реально входит топлива, пи этом смотреть не по показаниям калонки, а пивными кружками, или банками литровыми. думается точнее будет
Fox103
При калибровке старого БК-12 на заправке 7раз по 5л наливал , благо знакомые.
Счас с новой прошивкой ставишь начальное положение и емкость бака, но врет, естественно, больше.
